Как снять рулевую рейку?
Юра1975
- Авто: Вольво S80
- GSM: 1472984
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- Димк@@@
Первое и самое главное!!! Ставишь руль ровно! Колеса тоже ровно! стопоришь замок!(В руле стоит подушка, а руль и подушка завязаны через шлейф, его нельзя перекрутить!!). Подрамник не нужно его снимать, отпускаешь болты подрамника до предела(перед чутка а зад макс). Откручиваешь левый рулевой наконечник, правый тоже открути чтоб легче было, всеровно потом на развал. Трубки естественно открутив, отпускаешь рейку. Для удобства я снял заднюю подушку двигателя, ее держит один болт и трубка воздушная в нее идет. Долазишь до крестовины откручиваешь болт и руками тянешь немного рейку вниз пока рулевая колонка не выйдет из паза крестовины. Теперь рейка в свободной "шатке". Аккуратно ее смещаешь слева направо(вид снизу машины). Там справа упирается возле ланжерона, будь аккуратней. ЗАтем я ее перекручивал на 180*. И она несильно хатя опускается в низ между кузовом и подрамником. 1 раз снимал долго, часа 2-3. Ставить в обратной последовательности. Развал я на глаз выстовил(чтоб колеса ровно стояли) чтоб до СТО доехать. Желаю удачи
