колесные диски от других авто. как поставить на вольво.
собственно вот и вопрос . как это сделат.
почему задумался над этим? предлагают новые тоётовские по цене бэушки пошарпаной. вот и думаю можно ли это сделать. может там колеса пересверливать нужно или есть переходники какие нибудь.
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
Есть пластиковые и алюминиевые проставки, но могут не подойти по отверстиям под болты.
ШМЭЛ,
а где их искать? к примеру я хочу диски от тойоты ярис поставить 15 дюймов на мою 245. что мне для этого нужно и где эти проставки искать? и как они выглядят?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
ARThouse
Главнокомандующий
Авто: s80 T6 3.0
GSM: 80297763056
Skype: house_of_art
№ клубной карты: 1
Сообщение ARThouse »
проставки проще найти посредством знакомого токаря) , хотя мне помнится на просторах онлайнера кто-то помогал найти под любые диски, а вообще параметров-то там много .. сам всю жизнь мечтаю о Borbet A и даже нашёл как-то что-то похожее ... но они сцуки тёрли по кузову (((
ЧЕЛОВЕК И ЕСТЬ БОГ
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Главное чтобы подходили по кол-ву болтов и расстоянию между ними. Ну и центральное отверстие диска было не меньше чем посадочный диаметр у машины. Потом покупаешь проствочные кольца и балдеешь. я себе покупал в оптшинторг. Меряешь диаметр отверстия в диске (к примеру 70), меряешь на ступице какой тебе надо диаметр (к примеру 67) и ищешь проставки с 70 на 67
а сколько вообще проставки стоят?
и чтобы изготовить проставку что нужно знать. размеры чего на моей машине и размеры чего на колесике которое будет ставится?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Знать нужно диаметр центрального отверстия, расстояние до отверстий под болты и растояние между ними.
matador57
Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
у японцев по-моему расстояние 5*114 а у Вольво 5*108 так что никакие проставки не помогут. Там же четко написано-для увеличения вылета колеса.
matador57 писал(а):у японцев по-моему расстояние 5*114 а у Вольво 5*108 так что никакие проставки не помогут. Там же четко написано-для увеличения вылета колеса.
и что никакой переходник не сделать? ;(
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
нет. проще менять ступицу.
Швед купи бэушные диски в оригинале. Пусть железные.
Или тебе принципиально литье нужно?
швед писал(а):предлагают новые тоётовские по цене бэушки пошарпаной.
забери и перепродай, ё-маё
а вот с моих колое на такие переходник сделать можно? 6,5JХ16", 215/60R16 тойотовские
Сообщение victor.M »
диск держится на болтах, главное чтобы расстояние меду отверстиями было то что надо. если диаметр отверстия под ступицу пару мм то навряд ли понадобытся проставки по 1-2мм толщиной.
dimos
Сообщение dimos »
uikt0r писал(а):и после 80км/ч начинает нехило колбасить машинку
шаришь друк
рыбят, тема давно проезженная.
Много дисков неоригинала, к ним барыги сразу дают полиуретановые проставки, бикос в дисках дыру делают больше чем та, что идет на вольво к примеру. Это сделано для того чтобы те же диски стали на какой нить карчваген, где диаметр центрального отверстия больше.
http://prostavka.ru/SP129.html
комплект шпилек стоит 15 у..е.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Вот вариант под разное расстояние между болтами.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_694_454a7bb820a56f4bb6eff7d87135cd12[/img]
matador57
GSM: +375295134315
швед писал(а):http://prostavka.ru/SP129.html
вариант интересный, тем более за такую цену. Только вылет +20мм не сильно много?
