Плохо заводится и троит на холодную (бензиновая)
- Беларус
- Авто: V70II '04 B5244S газ Tamona
- GSM: 8 029 8914616
На холодную заводится с раза третьего, потом троит минуту, потом нормуль. На горячую заводится без проблем. Ошибок нет. Показания датчиков температуры воздуха и ОЖ реальные, ну может +/- пару градусов. Свечи рабочие (проверил на приборе) Холостые после сброса газа не останавливаются как вкопанные, а секунд 5 пляшут +/- 200 Куда рыть?
Как адаптацию у Вольвы скидывают? скидыванием клеммы с аккумулятора?
Последний раз редактировалось Беларус 30.12.2011 19:06, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Беларус
- Беларус
- Stalk
- Авто: Volvo XC 60 2013
- GSM: +375440008678
главный ньюанс-открутить крышку на баке,без спецключа никакБеларус писал(а):Кто менял топливный фильтр в баке? нюансы есть?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
смысл в том что заслонка полностью не закрывается,когда грязная,плавают обороты и тдБеларус писал(а):нет, не чистил. Если не трудно, объясните в чем смысл данной процедуры?
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Беларус
- Беларус
- Stalk
Итак,после двух дней проб и ошибок-есть результат!!!!!Вчера днем разобрал крышку бака,там где топливный насос и подогнул обратный клапан так чтоб топлива меньше пропускал(к нему еще массовый провод подходит,зачем-непонятно)И моя Вольвочка с утреца как молодая!!!!Завелась!Не троит!Кароч все гуд
Беларус, может и у тебя такая же беда?
- Беларус
Stalk, ты бы фотка что делал!
У меня сегодня другой прикол. Ни с того ни с сего стрелка температуры ушла в максимум и комп заорал что машине жарко. Подключил ЕМЛ он показывает что все ок. Померил датчик тестером - все ок. На приборку идет свой датчик?
Как вольва регулирует ХХ? только положением дроссельной заслонки? (моя до конца не закрывается) или как и в других машинах - отдельным шаговым двигателем холостого хода. КАК?
что значит подогнул? он был не на своем месте?Stalk писал(а):подогнул обратный клапан
- Stalk
просто отверткой поджал его,на приборку тот же датчик,у меня тоже не закрывается,шагового двигателя нет-значит заслонкойБеларус писал(а):Stalk, ты бы фотка что делал!что значит подогнул? он был не на своем месте?Stalk писал(а):подогнул обратный клапан
- Беларус
- Беларус
