Очень нуужен совет в таком проблеме:
Вчера на ровной дороге при лёгком притормаживании стали слышны звуки ,по ощущениям как будто колесо вращается и стучит в одном какомто месте.
Быстее скорость -чаще удары(так наверное правильнее назвать этот звук).
Далее это спрогрессировало до того что уже просто при езде накатом(без газа.акпп) есть удары.
Если переключится на нейтраль в движении тоже самое.
Получается так:при разгоне всё гуд,педаль отпускаешь (типо накат) появляется звук,слегка притормаживаешь -тоже есть звук,сильнее тормозишь-звук пропадает.
Как бы получается что под нагрузкой всё гуд,без нагрузки стучит.
Вывесил на подъёмник -никаких звуков нет!!!(наверное потому что крутятся без нагрузки колёса)
Звук спереди справа.
Если взяться рукой за полуось,около подвесного подшипника,и попробовать покрутить-есть люфт с похожим звуком.
Приговор трипоиду?
ТРИПОИД?ХЕЛП!!!
- mr.cross
- Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
- GSM: +375292839956
- mr.cross
- pilot2k
- GSM: on demand
- mr.cross
Ситуация получилась довольно комичная но поучительная: всё дело оказалось в том ЧТО НЕДОЖАТЫ КОЛЁСА!!!!!!!!!!!(переобувался 2 дня назад)
На переднем правом 2 болта ваще не зажаты были ,а остальные слабенько....
Но я сам стоял и видел и слышал как затягивали болты,а получилось вот как
Так что всем спасибо! И может кому будет полезно!!!
- Zasov
- Авто: FIAT DOBLO Multijet
- GSM: +375292664144
