масло улавливатель или венткамера картерных газов
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
пламягаситель заменить в первую очередь...газам дайте свободу для циркуляции, а потому уже бачек вентиляции картера новый ставить.
ну соответственно все это с заменой масла.
а с прокладочками все ок?
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
на дросельной заслонке есть пластмассовая труба в которую вставляется гофра с ввоздухана.
вот на этой пластмассовой хне в направлении моторного щита стоит пластиковая опять же г образная хрень...в нее еще трубки вставлены.
поворачиваешь ее, в ней стоит пламягаситель (пластиковая пробка с кучей дырок (дырок думаю ты не увидишь..все будет в черном салидоле)
поищу фоты, обычно когда что-то делал, фотил.
GSM: 8211510 MTC
ты просил фото
Сообщение Andrei »
сразу говорю , что фотограф. телефоном ,если надо лучше качество ,напиши.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
и ещё фото
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_060ddcafa7343594e60f6bb2dbfd3beb[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_1124704cbcd34e7c9ab29a359e546c09[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_1c6bd01ca0ab56d262c8262e1fc3cf7c[/img]
вакуумная ёлочка в которую вставляется вакуумная трубочка (у меня там стоит загушка из болтика) ,идущая от тонкого вывода из "г-образной хрени"
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_2c7d285d3657e88247972ce8ab0bf246[/img]
пальцем показана вентиляция картера(так не должно быть)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_2d79eafb851ebea78b405c0f0e5bf418[/img]
маслоуловитель
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_4c4b5bcd92c7833355d315a5eeb4ec8f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_86bec0d26b062d812e2d83bb48c9ee39[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_abb7af5d0b6642edc0d00425edadbc78[/img]
эта самая г-образная хрень
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_bd199bd8891b05ecc4d9acefeb4f5f09[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_bfd849da3173b66b7a99ba6cc05a970a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_c259a156fae4088fb86a65a3972c0c21[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_c76a09b1d0d093af22430b1041b9862c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_f4062f0ed4284ea3b5b4cd9e65f9829b[/img]
примерно там она должна стоять,у меня её вырезали,а шланг вент. картера просто пустили"в воздух"
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_f69b0853bde812ad87056bf7031fe251[/img]
собственно маслоуловитель
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_fe45573db289dbca1420460e1ebdbd12[/img]
вентиляция картера
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
ну прокладку надо менять либо выпускного колектора или лопнула шайба которая в соединении между выпускным колектором и катом...
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Вадим, ну в пинске я не знаю поставщиков запчастей.
по цене гдет 50уе.
причину почему его разарвало...не сталкивался с таким никогда....
даже если бы он и трубки были полностью забиты, лишь давлением масляных паров его разарвать не могло.
1. либо его уже многократно чистили в бензине или еще чем-то и пластик стал хрупким...и разрыв это просто стечение обстоятельств...
а клеить смешно...тонки абс пластик который весь в масле...ну чем такое склеить можно?
2.в маслянный поддон попадают выхлопные газы...при перегазовке разарвало бачек...............
вообще окрыть пробку маслозаливную и достать щуп маслянный...и смотреть что от туда идет и запах.
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
газов не должно быть на исправном B5254
но смотря какие газы? если без явного запаха выхлопного, то это пары которые не оседают в маслоуловителе из за забитого маслоуловителя и трубок
но если запах выхлопной...то гдет пробито...выхлопные газы попадают в картер
ОЖ не травит из бачка?
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Вадим, ответил в личку
не здоровые симптомы.
соболезную
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
у меня тоже самое щуп вынимаешь,крышку масл. на двигателе прёт по страшному ,но я знаю этому всему объяснение- у меня плохая компрессия , а то что у тебя ОЖ прёт -это скорее всего прокладка и точно она! :pioneer: :pioneer: :pioneer:
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Вадим писал(а):проблема то осталась в тихаря ОЖ выгоняет
я пока с этой проблемой боролся оба радиатора поменял, а потом просто движок другой вкинул.
Вадим писал(а):вскрыли голову посмотрели прокладки поменяли, сказали, что всё нормально проблем нет
Лототину головку на проверку отдавал- испортили резьбу и отбили уголок ....дары. В Пинске нормальных мастеров днем с огнем не сыщешь.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
маслоуловитель на EXISTе 45-46$ причем оригинал
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Вадим, www.exist.by
