Маховик поменял, а звук вернулся и еще сцепа буксует
Nick1984
- Авто: Kia Sorento 2012г.в. 2.4 бенз
- GSM: +375257515701
Еду в Литву за махавиком LUK 415 0220 10. Облазил весь интернет фото так и не смог найти. Хочу просто наверняка знать как выглядит. Может кто поможт найти фотку?!
Нашел ток вот такую, но не уверен, что это именно он.
Последний раз редактировалось Nick1984 20.04.2012 20:42, всего редактировалось 3 раза.
Помогу, чем смогу.
Nick1984
- daimon_prj
- Авто: S60 2002 D5
- GSM: +375-33-670-82-50
Nick1984
Ездить можно, но сказали не усердствовать, ибо можно разбить подшибник в коробке, потом еще коробку в ремонт на замену этого подшибника. у нас само дешево новый маховик 785$. могу привезти из польши 660-690$ примерно выйдет, сча еще пробиваю ремонт в польше выйдет около 300-350$.daimon_prj писал(а):Nick1984, не подскажешь сколько маховик стоит? а то у меня такая же проблема, тоже маховик ляпает, но в клубной скайп-конференции меня успокоили что можно ещё поездить
Помогу, чем смогу.
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Какие гарантии на ремонт?Nick1984 писал(а):Ездить можно, но сказали не усердствовать, ибо можно разбить подшибник в коробке, потом еще коробку в ремонт на замену этого подшибника. у нас само дешево новый маховик 785$. могу привезти из польши 660-690$ примерно выйдет, сча еще пробиваю ремонт в польше выйдет около 300-350$.daimon_prj писал(а):Nick1984, не подскажешь сколько маховик стоит? а то у меня такая же проблема, тоже маховик ляпает, но в клубной скайп-конференции меня успокоили что можно ещё поездить
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- daimon_prj
- Авто: S60 2002 D5
Nick1984
Ремонт еще не пробил. занимался ремонтом своей машинки. Все сделал. Сцепление с выжимным оказалось почти новые, сдал обратно, видно преведущий водила, когда менял сцепление, ему сказали скидывать машинку - скоро маховик накроется. завтра выложу фотки нового и б/у маховика. В каком состоянии маховик, я теперь могу оценить за 1 минуту)) даже не являсь специалистом. В двух словахопределить можно так: становитесь на уклон, глушите машину, держа на тормозе включаете первую и отпускете сцепление и следом тормоза, машинка должна стоять как вкопаная. А с поломаным буквально чуток прокатывается, примерно как на ручнике.Dmitrij 20 писал(а):Какие гарантии на ремонт?Nick1984 писал(а):Ездить можно, но сказали не усердствовать, ибо можно разбить подшибник в коробке, потом еще коробку в ремонт на замену этого подшибника. у нас само дешево новый маховик 785$. могу привезти из польши 660-690$ примерно выйдет, сча еще пробиваю ремонт в польше выйдет около 300-350$.daimon_prj писал(а):Nick1984, не подскажешь сколько маховик стоит? а то у меня такая же проблема, тоже маховик ляпает, но в клубной скайп-конференции меня успокоили что можно ещё поездить
Помогу, чем смогу.
- Dmitrij 20
Такого метода еще нигде не прочел!Спасибо за инфу!Nick1984 писал(а):В двух словахопределить можно так: становитесь на уклон, глушите машину, держа на тормозе включаете первую и отпускете сцепление и следом тормоза, машинка должна стоять как вкопаная. А с поломаным буквально чуток прокатывается, примерно как на ручнике.
Мир всем местным!
Nick1984
Это я четко заметил приехав во двор после ремонта))Dmitrij 20 писал(а):Такого метода еще нигде не прочел!Спасибо за инфу!Nick1984 писал(а):В двух словахопределить можно так: становитесь на уклон, глушите машину, держа на тормозе включаете первую и отпускете сцепление и следом тормоза, машинка должна стоять как вкопаная. А с поломаным буквально чуток прокатывается, примерно как на ручнике.
Помогу, чем смогу.
- Dmitrij 20
hand man
- Авто: вольво
- GSM: 8-0293-41-69-39
Все правильно. Но это когда капут пружинам маховика полностью.Nick1984 писал(а):А с поломаным буквально чуток прокатывается, примерно как на ручнике.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2679_75e552660029c25e5591c02e6192e65e[/img]
Двухмассовый маховик.
- Dmitrij 20
Nick1984
тьфу тьфу, меня вроде пронесло с этим подшибником, но и в принципе, люди которые мне меняли маховик, сказали что очень постараться надо, что б его разбить.Dmitrij 20 писал(а):Походу капут...У меня прокатывается,колбасит на холостых...hand man, Сможешь потом заменить подшипник первичного вала в коробасе если понадобится,помнится ты свою коробку сам разбирал-собирал...
Помогу, чем смогу.
- Dmitrij 20
Nick1984
Nick1984
Сменил резину на зиму и поехал на развал, так как снимали подрамник при замене Маховика. На развале человек сказал, что в рейке есть небольшой люфт и могут быть проблемы с выставлением колес что бы попасть в колею. Сделал развал и схождение и теперь машину стягивает не сильно в лево, до этого не было. Пошел бы претензии предьявлять если б не рейка. Все делали на стенде по компу. Вот такой вопрос:
1. Что делать с рейкой?
2. Если с рейкой ни чего не делать, то что делать с развалом?
Помогу, чем смогу.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Nick1984
- Dmitrij 20
