v50
- bigol
- Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Кстати, на днях решил поменять топливный, вооружившись фотками по ссылке. Автору - респект, все правильно и понятно. От себя добавлю - заполнение нового фильтра топливом полностью - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я подумал - ну не сразу заведется, так чуть покручу. Ага, щас! Посадил один аккумулятор, залил фильтр частично, крути-крутил, - посадил второй! Залил полностью - и только третьим аккумулятором завел
Интересно, как на сервисе это (заполнение) делают?
- tornado77
- Авто: AUDI A 4 2.0 TDI 125kW
- GSM: 029-6521043
Ничо там нет. А мануал он просто аля общего на много моделей.
- bigol
Вот именно. Меня тоже удавило отсутствие насоса. Я не заглядывал, но слышно что ничего там не жужжит. Если бы он был - с наполнением фильтра траблов бы не было.comradezhukov писал(а):Я на своей V50 снимал бак, ничего кроме заборного резервуара нету, хотя согласно мануалу должен стоять вспомогательный насос.tornado77 писал(а):А правда что в V 50 и S 40 стоят еще фильтра в баке???И как их почистить?
Еще раз спрошу - если вы оставляете включенными габариты и выключаете зажигание, то когда открываете дверь - звуковая сигнализация включенных электропотребителей есть или нет? Раньше во всех моих машинах такое было, а здесь - нет.
4sergi
- Авто: V50
Звуковой сигнализации нет. Только лампочка габаритов светится.bigol писал(а):comradezhukov писал(а):tornado77 писал(а):...Еще раз спрошу - если вы оставляете включенными габариты и выключаете зажигание, то когда открываете дверь - звуковая сигнализация включенных электропотребителей есть или нет? Раньше во всех моих машинах такое было, а здесь - нет.
- bigol
Странно. Думал, это уже давно общепринято.
Еще одно - когда наступают сумерки, или въезжаешь в гаражный массив и т.д. - дисплей магнитолы переходит в ночной режим, даже если ничего не включать - ни габаритов, ни фар. Т.е. где-то есть какой-то датчик света. А как его использовать? Можно настроить чтобы он сам что-то включал?
- tornado77
- GSM: 029-6521043
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
4sergi
- Авто: V50
useless faq
Расскажите - кто на каких передачах по городу ездит?
на 60 км/ч я уже на 4-ой, обороты <2000
если 70 - то уже 2000 и чуть больше.
вот тут не понятно - то ли уже на 5-ой катиться.. то ли сохранять резвость и больше 2000 на 4-ой передаче
Последний раз редактировалось 4sergi 29.10.2011 07:49, всего редактировалось 1 раз.
- tornado77
- GSM: 029-6521043
думаю машинка тебе сама должна дать понять когда стоит переключатсься...а вообще все зависит от того-какой стиль езды,если Лениво-пенсионерский-экономия топлива и залог безопасности то на 60ти можно включать 5ую(при условии что движок нормально себя чувствует),если хочешь быть крутым Шумахером-крути до 3-3.5 и забудь про денежку...4sergi писал(а):Расскажите - кто на каких передачах по городу ездит?
Не стоит ездить быстрее-чем летает твой Ангел-Хранитель!!!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
много бабла на замену маховиков ? катайтесь на малых оборотах !
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- bigol
Вот он и радуется
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Попробуйте на спортивном велике включить 20 передачу и ехать по городу не спеша. Наверное, ногам не очень понравится. Вот так же примерно чувствует себя и двигатель автомобиля на 5-ой передаче при 70 км\ч
70 на 5-ой? Это откуда такие привычки? 2000 это что, много по-вашему? Машины бывают разные, как правильно заметили. На этой меня тянет переключаться на 5-ую где-то после 90-95 км\ч.4sergi писал(а):если 70 - то уже 2000 и чуть больше.
вот тут не понятно - то ли уже на 5-ой катится.. то ли сохранять резвость и больше 2000 на 4-ой передаче
