Не открывается крышка багажника
semenchido
Авто: Вольво S60 D5244T 2002г.
GSM: +375291874525
Сообщение semenchido »
А какой предохранитель на открытие багажника с брелка и где они стоят. У меня с брелка не открывается, с ключа открывается нормально, но если при открытой машине его захлопнуть, то снова нужно ключем открывать. Что может еще быть кроме предохранителя. :)
Noise
Авто: Volvo S80 2,5T '10
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
semenchido писал(а):с брелка не открывается
А с кнопки, которая на самой крышке, открывается??
semenchido
GSM: +375291874525
Тоже нет. Только когда ключем открываешь.
Noise
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
semenchido, а попробуй прозвонить провода из крышки под крыло которые идут.
Кстати а на панели никакой ошибки не высвечивает?
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
помоему такое у сергиуса было
Noise
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
Были проблемы, но он кажись писал, про неработающую подсветку номера, а потом продавал жгут с перебитым проводом))
В результате уже два случая в которых причина - перебитый провод в жгуте (У Сергиуса и у меня)
Noise
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
avgustin писал(а):в каком месте перебит был провод
Перебит был возле кронштейна крышки.
avgustin писал(а):вырубается датчик топлива и не закрываются задние двери
- вот только это на провод не очень похоже...
magog
Авто: Volvo S 60
Сообщение magog »
народ подскажите где находиться предохранитель на кнопку крышки багажника??
артур
Авто: volvo s60 D5 2001
GSM: +375257874752
Skype: arturchik105
Сообщение артур »
я так понимаю что если при нажатии на кнопку на брелоке,или на крышке багажника,слышно что электропривод срабатывает(жужжание),а багажник не открывается,то это не проводка,и не предохранитель??? у меня такая проблема...вроде замок срабатывает на открытие.. но... :( :( :( ,такое ощущение что не хватает силы замку...при открытой крышке закрываю в ручную крючек замка...слегка придерживаю его,и нажимаю на кнопку...он жужжит,но усилие у него слабое..не открывается...а с ключа..не удержать пальцем!!!! в чем искать проблемку??
artemzhibylia
Авто: Volvo S60
GSM: +375295707217
Skype: artemzhibylia
Сообщение artemzhibylia »
звони раскажу причину (029) 5707217
артур
GSM: +375257874752
Skype: arturchik105
Сообщение артур »
artemzhibylia, спасибо большое...все заработало...во всем был виноват перебитый провод... :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Sharangovich
Авто: Volvo S60 Base 2001
Сообщение Sharangovich »
Как вариант - есть реле, которое отвечает за горящие ошибки (наверно), у меня так было со стоп-сигналами, но там рядом с этим реле - такое же и для багажника (я временно менял местами чтобы стопы работали)
Купил такое на разборке грубо говоря на вес... может 3-5 штук за 5 у.е.
Теперь стопы нормально работают.
Чисто теоретически из-за него может и багажник не открываться.
kapulski84
Авто: volvo XC70
GSM: 89268211558
Сообщение kapulski84 »
артур,
Добрый день.
Такая же проблема(((
Пожалуйста,подскажите в каком месте был перебит провод?Может,помните цвет?
nikolay_20010117
Авто: VOLVO S60
GSM: 89045355779
Skype: nikolay_melencov
Сообщение nikolay_20010117 »
артур, Подскажи, где именно стоит предохранитель
Fidele
Авто: S60 D5 2002г.
GSM: +375293206447
Сообщение Fidele »
случилось и у меня таже ерунда. Снял акум на зарядку и замок на крышке защелкнул что бы на работе ни какая тварина не закрыла.
А когда поставил акум назад то уже замок не открылся. Плясал два дня с бубном вокруг него и ни как. На прямую при подаче питания все работало. Празвонка проводов показало что обрывов нет. Но я ее решил!!!! Суть проблемы была в самом блоке предохранителей и реле, что то там сгорело из-за КоЗы на подсветке номерного знака, так как управление замка багажника идет минусовым общим проводом, на который и был к.з. из-за сгнившего патрона подсветки номера Теперь работает открывает, но не блокирует ее при постановке на центральный замок.
Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
артур писал(а): на кнопку на брелоке,и
У меня так было, жужжало с пульта, с кнопки на крышке нет s60, он дело бабло в проводе, переломался от старости
Sergey_s
Авто: Volo s 80
GSM: +375293080353
Сообщение Sergey_s »
Подскажите в чём причина моторчик сам произвольно начал открывать багажник, а теперь перестал реагировать когда рукой нажимаешь. Работает только с ключа теперь, надеюсь утром багажник не будет открыт и аккумулятор не сядет.
Сообщение akz »
Жгуту проводов капут? Кнопка сгнила?
Sergey_s
Авто: Volo s 80
GSM: +375293080353
Кнопка нормальная. Но под пластиковой накладной конденсат.
