checker
Сообщение checker »
Bolivar, и верхнюю подушку двигателя на поперечине, полтора года назад менял, опять порвалась, поставил на сей раз квадратную.
Bolivar
Авто: V70 2003 2.4
GSM: +375445708467
Сообщение Bolivar »
етить как же я забыл про них :pardon: шьорт побьери...спасибо :good: дали надежду на целую неделю вперед :yahoo:
Bolivar
Авто: V70 2003 2.4
GSM: +375445708467
Сообщение Bolivar »
Хаспада, скажите к кому обратиться, что бы попасть на аудиенцию в клубный гараж?
ибо чую я что слишком самонадеенно поступил в вопросе с карабасом :(
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Bolivar, Напиши в ЛС Локиме, Хэндмену или Локиме
stomat
Авто: BMW F34 318d
GSM: +375296666854
Сообщение stomat »
Simak, а зачем Локиму 2 раза?)
правильно так lokima, buyan, mozg, handman
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
stomat писал(а):Simak, а зачем Локиму 2 раза?)
:oops: , хотел Мозга написать :oops:
stomat писал(а):правильно так lokima, buyan, mozg, handman
угу :declare:
WwOOwW
Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
Bolivar,
Этот пинок - не есть проблема! Это нормально для этих коробок!
Переключается на ходу нормально, без рывков и пинков?
Исправить можно пере адаптацией коробки в заводские настройки используя мануал в виде. Там процесс занимает около часа времени и нужна чистая длинная дорога :))
Многим помогает отключение автонейтрали (поскольку она зачастую и виновата в этих пинках).
Если не помогло, значит чистить солиноиды 2-3. и т.д.
Металический лязг может быть от чего угодно. Смотри для начала тягу реактивную (она внизу под коробкой, меняется на 3 счета), верхние/нижние опоры движка.
Есть ещё проблема на полном приводе с насосом муфты халдекса, но это не про тебя. :))
Чаще меняй жижу и все будет хорошо.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
У меня шрус немного цокает при включении драйва и задней, Может шрусы виноваты?
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
У меня например цокает кардан. Крестовина выработалась немного. Пока не парюсь.
checker
Сообщение checker »
WwOOwW, пробовал коробку на S60 2007-ого года, вообще никаких пинков нет, ВООООБЩЕЕЕ, поэтому нормально это или нет - спорно.
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
checker, там коробас после 2006 года уже с исправлениями.
Модель гидроблока доработана, да в целом исправлено куча косяков.
Да и 2007 год не 2001й :))))
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
1150$ Сергей +375293311178 вроде так. Сам не брал, но когда то один чел подсказал контакт. Цена была такова. Удачи.
checker
Сообщение checker »
nssn, зависит от того отдаешь ли ты свой старый в зачёт, наиболее выгодный вариант.
Новый гидроблок ты в любом случае не купишь, только восстановленный чей-то старый.
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
checker, 1150 это новые из сша
sigal71
Авто: V70 xc
Сообщение sigal71 »
[quote="sigal71"]Всем привет. Появилась и у меня проблемка. При переключении на 3-ю происходит пробуксовка. Причем если с ускорением идешь пробуксовки не заметно. И появились толчки при переходе 2-3. :o Немного покурив форум уже плохо. Планирую поменять масло в любом случае. Пробег уже 270 миль. Что еще? Ну промыть радиаторы, изменить прошивку АКПП. Хотя подозреваю, что все равно может кончится серьезным ремонтом. Кстате я так понял, что до конца ясности нет: полностью менять масло или нет. И направте пожалуйста где нормального масла купить.
А дальше было вот что: масло поменял. Заливал оригинал. Меняли на "Элите". Про одоптацию сказали следующее: 20-25 минут по кольцевой. И чтоб 2000-2500 оборотов. :unknown: Ну ладно. Проехал честно минут 25. Пинок стал легче, но не пропал... :( Пробуксовка также стала меньше. Мастер сказал что масло было не оригинал. Видно придется ездить пока корабас не прикажет долго жить. :unknown:
checker
Сообщение checker »
jackkk, не верю, 100500 раз читал что новых не существует, только ребилд.
sigal71, бывает иу меня чтото похожее редко, где-то тут упомниали тормозную ленту B4
адаптация делается не за 20 минут и уже тем более не по кольцевой 2000-2500 - это полный бред.
про масло не оргинал тоже чушь скорей всего.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
nssn, заедь к мозгу в гараж (теперь уже СТО? :good: ), он тебе и включит режим, и инструкцию как делать правильно даст почитать
jackkk
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
checker, ребилд за 1150$? Они ребилд 400-500макс стоить могут.
checker
Сообщение checker »
jackkk, ну вот и смысл за 1150 из сша, + доставка сюда ещё 500, если тут ребилд 500, правда я думаю если тут ребилд за 500 то надо свой в замен отдавать.
