Расход топлива
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Zasov
- Авто: FIAT DOBLO Multijet
- GSM: +375292664144
такой кулер в горизонтальном положении превратит эту лодку в верталёт.или на худой конец в бетмомобиль
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
спасибо вопрос исчерпанMozG писал(а):А теперь почитай: твой объём камер 2 литра, на холостых! 1000 об в минуту, т.е. в минуту твой мотор требует 2 000 литров воздуха, и это на холостых повторюсь. А теперь посмотри сколько этот мотор пропускает через себя воздуха в минуту ... он будет только лишним препятствием впуску.
И посмотри что такое турбина и как она устроена, и при этом в бензинках турбина создаёт давление около 1.4 кПа при нормальном атмосферном давлении 1кПа
Не забываем о чудомагните на впуск! который расщепляет длиныые молекулы бензин на более короткие, которые в свою очередь горят быстрее и лучше. Падает расход и динамика лучше.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
HaMMeR писал(а):если поставить 5 таких магнитов, то по приезду с работы надо сливать излишки в канистру. у меня у знакомого крышку бензобака вырвало, после того как он забыл слить лишнее за 3 дня поездок
В каком месте ставил 5, у меня у друга только три и более 20 литров за неделю не получается сливать?
- HaMMeR
- Авто: MB W204
перед установкой надо проверить полярность магнитов и проложить антистатический материал между ними. иначе молекулы удлинняются и не проскакивают сквозь магнитное поле последнего нечетного по счету магнита!
также есть смысл удлинить трубопровод на нужную величину чтобы уместить большое количество магнитов
также рекомендуется перевернутый наоборот магнит поставить на выхлопную трубу - меньше будет отпускать в выхлоп
по 5 литров в день можно сливать стабильно
No smoking gun was found...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Zasov
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- nicko
- Авто: __
- GSM: _________
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- knotska
- Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Помогите разобраться с большим расходом
Машина едит нормально, заводится в мороз нормально, когда прогреется то почти не слышно как работает-вот только начала жрать 17 литров по городу, причем езжу спокойно. В прошлом году была похожая ситуация-жрала зимой 15 и плохо прогревалась, поменял термостат(старый был постоянно приоткрыт) и расход стал 12. Летом расход был 12 литров-что случилось не пойму? Признаков хреновой работы двигателя не замечаю(только бывают хлопки если очень резко газонуть). Единственное что я обнаружил, так это то что насос Г/У шелестит и жидкость подтекает из моторчика(наверное подшипник с сальником нужно поменять)-но я не думаю что из-за этого расход увеличился на 5 литров!
вольному-VOLVO
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- knotska
Извеняюсь что сразу не написал- машина у меня 1,5 года(20тыс.км.). Поменяно год назад: свечи, провода, фильтр воздушный, фильтр топливный, масло с фильтром уже 2 раза менял,ГРМ и ролик, вместо катализатора поставил пламягаситель, лямбда зонд тоже менял. ТО проходил в сентябре-все ОК. Езжу обычно на небольшие расстояния по городу, замер делаю по лампочке(загорелась-залил), такой расход наблюдается в течении месяца. Последний раз заправлялся на 30 тыс.- 12,1литров 92-го(проехал всего 70 км). Заправляюсь постоянно на одной заправке - БЕЛНЕФТЕХИМ. В период весна-осень расход бал такой: город 12, трасса 8литров. Причем по трассе пофиг едешь один или полностью загружен-8 литров при скорости 110 км/час.
вольному-VOLVO
- knotska
- Wander_380
- GSM: +37068791320
knotska, у меня тоже самое, при коротких поездках сильно возрастает расход, именно зимой, при низких температурах. Летом 7,5 трасса 12 город
средний 8,3 бенз меряю тоже по лампочке, не всегда правильно показывает, но уже приноровился. Скорее всего связано с разогревом двигателя, в это время больше кушает.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
