SERVICE
- Zasov
 - Авто: FIAT DOBLO Multijet
 - GSM: +375292664144
- Volvod
 - Авто: S80 D5
- Volvod
 - Авто: S80 D5
				viteekkk12345
 - Авто: volvo v70 2.4д5 2007г.
 - GSM: 5171160
вроде то и ничего сложного но не могу сбросить сервисный интервал. сколько ни жму на reset на лепестке на любом положении ключа ничего не моргает и не пищит. знак сервиса (треугольничек и надпись время для сервиса) горит только в 3-ем положении ключа и спустя некоторое время после работы двигателя тухнет, а также когда вынимаешь ключ из замка. во 1-ом и во 2-ом положениях ключа - не горит и на reset (сброс показаний пробега ) вообще не реагирует. help me.
						- tornado77
 - Авто: AUDI A 4 2.0 TDI 125kW
 - GSM: 029-6521043
- сурма леонид
 - GSM: +375293165545
				sag
 - Авто: xc70 2002г.
 - GSM: +375 29 xxxxx
 - № клубной карты: 200
сообщение о сервисе, (S60,S80,V70,XC70,XC90) модельный год 2002-
Сообщение выводится на левый дисплей прибл. на 2 мин каждый раз при включении зажигания.
Стереть:
-Зажигание в положение I (радио)
-Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега = происходит сброс показаний на ноль!!!!
-Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
ВНИМАНИЕ! Успеть перевести в II не более чем за 2 секунды.
-Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
ВНИМАНИЕ! Для всех вышеуказанных машин начиная с 2003 модельного года загоревшийся оранжевый треугольник подскажет когда отпускать кнопку.
-После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд. Из недр панели приборов послышится придушенный писк сообщающий об успешном завершении процесса!!!!!
-РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры - легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросил). Если же нет желания/возможности ездить. а счетчик сброшен то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
ВНИМАНИЕ! Если кнопку не отпустить вовремя. то сброса сервисного напоминания не произойдет - то есть ВСЕ заново!
P.S.: найдено на http://www.volvoclub.ru/forum/viewtopic ... 38de080138
Проверено на XC70 2002г.
Стереть:
- _kr_
 - Авто: В активном поиске)
 - GSM: +375333344557
- САС
 - Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
 - GSM: +375291471386
Я сбросил так:
1. Ключ просто вставлен
2. Нажимаю кнопку сброса пробега и держу ее
3. Поворачиваю ключ в положение когда загораются лампочки на приборке
4. Через несколько секунд надпись servise начинает моргать, отпускаю кнопку сброса, полностью выключаю зажигание.
5. Завел машину и все ОК
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
						- Midnight
 - Авто: Volvo S40-II-Restyle 1.8, 2007, МКПП
 - GSM: +375297626944
- ewgenwar
 - Авто: Volvo v40
- Полина
 - Авто: Volvo S80 2,4 2001
 - GSM: 1049896
				givich
 - Авто: S60, 2003, D5244T, AW55-50SN
 - GSM: +375297097745
1 ключ в положение 1 делал
2 нажать и удерживать кнопку сброса дневного пробега делал
3 удерживая кнопку, перевести ключ в положение 2 да
4 держим кнопку, начинает мигать индикация СЕРВИС. сразу отпустил кнопку
5 запускаем двигатель с положения 2 двигатель не запускал, просто ключ на ноль
все получилось, правда звука тоже не было...
				sag
 - Авто: xc70 2002г.
