Webasto, eberspacher
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Может у кого стоит на бензиновой 850 или SV70 I поделитесь инфой: где стоит, как подключен к системе охлаждения, как управляется
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Нашел Webasto Thermo Top T BW50 за 250$ -мот у кого есть выход на барыг которые банчат подогревателями
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Если это "мокрая", то ИМХО надо брать (особенно если гарантировано рабочая). Насколько интересовался - около 400 они стоят.buyan писал(а):Нашел Webasto Thermo Top T BW50 за 250$
MJ
MJ
GREK
- Авто: S60, 2003 г.в., D5, МКПП
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Присоединяюсь. Та же проблема.GREK писал(а): Может у кого-нить есть контакт для ремонта (возможно просто чистки) стояночного отопителя? S60 2003г.в. D5
Очень надо. Не могу найти специалиста.
- yurkus
buyan, спасибо буду звонить.
Кстати опишу проблему, может кто сталкивался
Подогреватель не запускается. На Элите сделали диагностику - ошибка CEM-5F4F. Попытка запуска. Слишком много неудачных попыток. Я спросил вы их ремонтируете? Сказали - нет, можем только поменять. Ну цену я примерно прикидываю.
По вадису
Возможные причины
-Течь в топливной системе обогревателя.
-Неисправный топливный насос.
-Заблокированный поток воздуха горения.
-Подача топлива отсутствует.
-Контактное сопротивление в соединителе блока управления.
-Разомкнутая цепь или короткое замыкание на источник питания на сигнальном проводе индикатора пламени.
-Индикатор пламени покрыт копотью.
-Неисправный индикатор пламени.
Самое плохое состоит в том, что электроника после трёх неудачных попыток его блокирует, пока не потрёшь ошибку. А где же её потереть кроме Элита? Т.е. самому что-то найти проблема.
По вадису
Возможные причины
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
У меня на V70 98г. стоит(дизель)в левом крыле.Машина из германии,но печка стоит не с завода,немец ставил.Таймер стоит в салоне,ниже пепельнищы.В 850,думаю,все по другому.Врезана в малый круг системы охлаждения.buyan писал(а):Может у кого стоит на бензиновой 850 или SV70 I поделитесь инфой: где стоит, как подключен к системе охлаждения, как управляется
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
У меня на V70(D5)2004г. были проблемы.Начало внутри что-то шорхать,а потом заблокировалась.Снял я ее,разобрал,раскрутился моторчик подачи воздуха и болтики попали вовнутрь.Достал болты,почистил,собрал.....не работает.GREK писал(а):День добрый!
Спасибо.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Черт возьми...холодно на улице...я бы сфоткал.. Печка стоит в передней части крыла,что-бы ее поставить(снять) бампер снимать надо.Топливная трубка идет по ланжерону,где радиатор стоит,на правую сторону авто. Может немного мороз отпустит,я сфоткаю.buyan писал(а):да нет все там как и у 70-ток, только было бы неплохо уточнить где в крыле, на какой высоте, в передней или сзадней части крыла, как шланги идут (через брызговик моторного отсека или в обход).ekid писал(а):В 850,думаю,все по другому.
В общем сгодится любая инфа, а лучше с фотами.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Я имел в виду,в 850 консоль не такая,как в V70....ekid писал(а):Черт возьми...холодно на улице...я бы сфоткал.. Печка стоит в передней части крыла,что-бы ее поставить(снять) бампер снимать надо.Топливная трубка идет по ланжерону,где радиатор стоит,на правую сторону авто. Может немного мороз отпустит,я сфоткаю.buyan писал(а):да нет все там как и у 70-ток, только было бы неплохо уточнить где в крыле, на какой высоте, в передней или сзадней части крыла, как шланги идут (через брызговик моторного отсека или в обход).ekid писал(а):В 850,думаю,все по другому.
body
- Авто: MB Sprinter
У меня на ХС90 -под левой фарой,и на МВ спринтере точно также.
Снимаю фару и все видно.
А вообще,чаще всего накрывается циркуляционный насос(гоняет антифриз по кругу.Просто стираются щетки)
или свеча.
Свеча встроена в корпус отопителя(можно поменять самому,если знать),а циркуляционник обычно рядом
на шланге с антифр (самому поменять не сложно)
Новый циркуляционник(BOSH) на VW стоит 70$ ,на МВ точно такой же,но штекер другой- уже 115$.
Свеча около 60$.
Вообще,нужно диагностировать у спецов по eberspacher.
Вот еще т. 6535748
или свеча.
Свеча около 60$.
Вот еще т. 6535748
Чем дольше живу,тем больше понимаю насколько я глуп @body
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Защиту снимать не охота.... Но что нибудь придупаю.buyan писал(а):и не только топливные- еще и водяные нужно знать как проложеныekid писал(а):трубка идет по ланжерону,где радиатор стоит,на правую сторону авто. Может немного мороз отпустит,я сфоткаю.
Если и водяные сфотаешь буду примного благодарен
И еще.... Сброcь мыло,пришлю мануалку по установке...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_0b8c751ce34e47c73a73c2f97087e4c7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_3c5cfba795805a7568c126ce53cbc1d6[/img]
Последний раз редактировалось ekid 08.01.2010 01:48, всего редактировалось 2 раза.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Сфоткаю...просто на D5 езжу,старая машина в гараже...buyan писал(а):Ну хоть из под капота пару снимков и то хорошо было бы.ekid писал(а):Защиту снимать не охота
GREK
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
GREK писал(а):стояночных отопителей Arctic
не делают шведы таких поискал в нэте, тишина, скорее будет вебаста или эбершпрехер специально для вольво, начинка будет таже, больше производителей для вольво нету, я имею ввиду проверенных, электрические подогревательи они делают у себя в скандинавии каликс или дефа, а вот бенз или дизель этого у них нету, поговори с грузввиками что у них на вольвах стоит возможно на легковых будет тоже самое.buyan писал(а):Так это тамошний подогреватель, так сказать местного розлива и лечить его семе в убыток
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Я у себя снимал на D5,на нем серебристая наклейка Volvo,больше ничего не разобрал,постиралось. Читал в нете что для Вольво делал Эбершпрехер....
ekid писал(а):Я у себя снимал на D5,на нем серебристая наклейка Volvo,больше ничего не разобрал,постиралось. Читал в нете что для Вольво делал Эбершпрехер....
У меня шильда эбершпехера рядом с шильдой номера кузова стоит, а на самом подогревателе - вольво.
