Бензин АИ-98. Да или нет?
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Никуда ничего не прогорит. число указывает детонационнцю стойкость бензина. Если вкратце, то в вашем случае просто можно больше закачивать воздуха и топлива в цилиндры без опасения вызвать детонацию, а также зажигать смесь ближе к ВМТ. Это и приводит к улучшению тяги и снижению расхода.
Про прогар клапанов говорят наслушавшись рассказов о газе, но и там не всё так просто. Газ имеет октановое число больше 100, что позволяет сдвигать зажигание практически в ВМТ, но газ горит медленнее бензина, и в паре с сдвигом зажигания получаем ситуацию, когда смесь догорает при открытых выпускных клапанах, что их и убивает со временем. Впрочем, это скорее актуально на кривоустановленных системах.
MJ
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
У меня похожий вопрос но с изюминкой ))))))))) Можно ли заливать бензин 98 Е15, что значит Е15 в конце, по стоимости он ниже чем 95.
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Михаил 5454, это ж Эуропа :) там есть всё
AIL
Сообщение AIL »
Wander_380, чиста в рамках предположения, по аналогии с E85 - может, Е15 это 15% этанола? :) Типа экологичнее топливо получается.
Михаил 5454, учитывайте только одну вещь - высокооктановые бензины штука достаточно нестабильная и длительному хранению не подлежит. Если оборот 98 бензина на заправке достаточно высокий чтобы за 1-2 дня выбирали их цистерну, то всё ок, но если он там стоит неделю или больше - уже начинаются вопросы по его соответствию заявленным характеристикам.
MJ
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Wander_380 писал(а):У меня похожий вопрос но с изюминкой ))))))))) Можно ли заливать бензин 98 Е15, что значит Е15 в конце, по стоимости он ниже чем 95.
Лил себе когда гнал машину... Мне понравилось... Валила хорошо... Ну и ничего плохого не вижу в нём.. Это бензин с ОЧ 93.5 - 95 + 15 процентов этанола... За счёт спиртика ОЧ повышается...
GSM: +37068791320
Ооооооооо... надо будет залить, так сказать сделать системе промывку от воды. Да и дешевле получается. Спасибо
AIL
Сообщение AIL »
Wander_380 писал(а):сделать системе промывку от воды.
Хм... Какой интересный вывод... И ведь правильный... Wander_380, за сообразительность 5 баллов! :good:
MJ
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Михаил 5454 писал(а):Отвечали что производят его не очень много, а спрос большой
Странно как то...
Махмуд, поджигай!
AIL
Сообщение AIL »
mohitos писал(а):Странно как то...
Не, ну а чо, если
Михаил 5454 писал(а): Разница в 1 рубль
Я бы тоже на 98 катал если б у нас сравнимая разница была.
MJ
