КАК ДОСТАТЬ ЛИЧИНКУ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
замок начал закусывать из положения 1и далее.попытался снять личинку замка все снял до замка добрался но как достать личину не понял.конструкция замка глухая.как будто не разборная.мот кто нить поможет советом.хочу узнать отчего туго проворачивается ключ с ненпонятным щелчком.
sokol_Den
Авто: ford probe
GSM: +375 29 174 17 57
Сообщение sokol_Den »
Сердцевину замка можно достать только, при помощи болгарки. По кругу замка в самом начале его(где висит антенна иммобилайзера) под колпаком, есть металлическое стопорное кольцо, для того что бы разобрать замок нужно сделать две прорези шириной в 2-3 мм по середине колпака(он из каленной стали). Только потом это кольцо можно увидеть и достать край кольца и вытянуть. Когда кольцо будет снаружи, колпак снимется. При помощи вставленного ключа в прорез замка и поворота его на 90 градусов, сердцевина выйдет из корпуса.
А вообще щелчки при повороте ключа, это проблема не в сердцевине!!!
Вернуться в «S80 (-07)»
