v50
Kirieshka
Авто: Volvo V50 1,6 D
Сообщение Kirieshka »
где в Гомеле можно нормально машину продиагностировать ?
Kirieshka
да непонятно тупит ... глохнет сама по себе
Добавлено спустя 39 секунд:
и обороты больше 3000 моментами не поднимает
Kirieshka писал(а):обороты больше 3000 моментами не поднимает
это в аварию скидывается двигатель
Kirieshka
ну это понятно а делать то что ?
бедняга,, дуй хотя бы в могилёв, там Казан Займов навёз, к Брандонхиту ...
Kirieshka
cheekerman, а к кому там в могилёве обращаться ?
Kirieshka, ну ты непонятливый...
покури поиск...
forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=49&t=437&sid=328511223f35facd99e5001f7121343a&start=300
tornado77
Авто: AUDI A 4 2.0 TDI 125kW
GSM: 029-6521043
Сообщение tornado77 »
Kirieshka писал(а):да непонятно тупит ... глохнет сама по себе
Расходомер смотрел???И клапан ЕГР..
Не стоит ездить быстрее-чем летает твой Ангел-Хранитель!!!
xfarid
Авто: V50
V50 c утра плохо заводиться
Сообщение xfarid »
Всем привет и с наступающим "Новым Годом".Принимайте новенького :oops: .Появилась у нас V50 c мотором 2,0л(D4204T),первое время всё было нормально.Но сейчас появилась проблема-холодная плохо заводиться,после
заводки наблюдается нестабильность и небольшое дымление ,как прогреется всё нормально.Была такая же проблема
с предыдущей машиной V60 c D5.Замена свечей и проверка форсунок на слив решили проблему.
Здесь форсунки также проверяются? И как проверить свечи без разборки мотора? DICE есть,но диагностика ошибок
не обнаружила,в параметрах всё О.К.Кто уже боролся с такой проблемой ,отзовитесь.
С уважением.
xfarid
Авто: V50
Сообщение xfarid »
uikt0r писал(а):xfarid, Обращайся к MozG, у него и моторчик такой и танцы с бубном вокруг моторчика тож имели место
Dа, MozG парень грамотный :good: Но живу я далеко,будем надеяться ,что он здесь проявит интерес к теме.
uikt0r писал(а):Дизель -> свечи накала в первую очередь смотреть ,100% проверка только при извлечении :D , но уж если выкрутил - не грех и поменять
Если свечи простые,то как вариант по нагрузке токовыми клещами.?
xfarid
Авто: V50
Сообщение xfarid »
uikt0r писал(а):Если они на постоянный ток
Покопался в VIDA, по проверке свечей ничего не нашёл,походу простые 12 вольтовые.Так что по нагрузке должно получиться,активировать реле через DICE и смотреть нагрузку.(Блин, хотел проверить ,взял клещи не работают,
проверил батарейки ,потекли сцуко с проверкой придётся повременить).
И ещё что это за движок,посмотрел FordEtis IDS,есть мотор один в один на фокусе,даже приспособы при замене ремня одни и теже.А вот в Сервис боксе по пежо ни чего похожего не нашёл.
Всех с наступающим Новым Годом , удачи во всех начинаниях.
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
"Проверенный слесарь" вполне может порекомендовать также замену помпы, сальников, а возможно и шкива коленвала. Вы к этому готовы материально? А то бывает хотят чтобы сделали хорошо, но при этом ничего не менять, "на авось".
