тяга вихрекамеры (воздушной заслонки)
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
Господа, которые счастливые обладатели D5 и 2.4D, а слетает ли у вас тяга вихрекамеры (или правильно она называется тяга управления воздушной заслонкой)?
Когда приехала моя машина, то эта тяга была сломана, поменял на новую, но радость была недолгой. Слетает зараза, все-равно. Кто-нить придумал как пофиксить эту проблемку? И чем вообще чревато если забить на это дело?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
проблема, предположительно, возникает из-за того что из под клапанной крышки в районе заливной горловины чуток протекает масло и попадает на шарнир заслонки, куда крепится тяга.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- doublebug
- Skype: Viber
тяги нового образца уже не выпрыгивают
новая тяга и новая вихрекамера они просто немного видоизменили механизм крепления
- doublebug
- Skype: Viber
Менял несколько раз, всо потом сказочно и не особо дорого за правильное поведение мотора.
Заслонки вихрекамеры 70, тяга 6,
дальнобой
- Авто: V-70 2.4D М56 07г
- GSM: 8877910
Значит не работает. Когда слетает с рабочей машинки тяга моментально получаешь ошибку мотор сервис верайст.
дальнобой
- GSM: 8877910
- doublebug
- Skype: Viber
- doublebug
- Skype: Viber
и еще в догонку у меня при слетевшей тяге ощущается потеря мощности двигла.
Больше 170 не прет.
С тягой прет все 210.
Сам проверял на М1.
Было 170. Остановился надел тягу и поехала. Даж ошибку не скидывал.
Добавлено спустя 16 секунд:
так что все зависит от прошивки.
Больше 170 не прет.
Сам проверял на М1.
michail896
- Авто: Volvo V70 D5 6АКПП AWD'06
А у меня тяга не слетала еще ни разу,но на диагностике стабильно была ошибка" неправильное положение диска дроссельнойзаслонки вихрекамеры"(или типа того). На сервисе говорили, что скорее всего этот самый диск сломан, и я уж думал заняться ремонтом, но последняя диагностика ошибок не показала. Покатаюсь пока. Про скорость ничего не скажу-больше 160 не разгонял.
- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
