Дергается при повороте на право
FIL_DFR
Авто: Volvo S 80 2.0 T 180hp 2001м.г.
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
В основном на холодную с утра при повороте на право (2,3 передача) дёргается машина, как только выравниваешь руль всё ОК, при повороте влево и просто прямо всё в норме.
Происходит это только при нажатой пидальке газа.
На прогретой машине очень редко.
Подскажите на что грешить? Шрус, насос, может опорный подшипник? :pardon:
Заранее спасибо.
Не одобривши лож, не схавовши измены,
все системы гнилы, если они против Веры!!!
matador57
Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
При этом значок АБС-антипробуксовки не загорается?
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
Нет, не загорается.
Алексей Филиппович
Авто: volvo s80
GSM: 8 029 6407201
Сообщение Алексей Филиппович »
если акпп проверь уровень масло, помню был как то такая проблема
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
fil-nfsu2@mail.ru писал(а):если акпп проверь уровень масло, помню был как то такая проблема
МКПП М56
Комп. диагностика ошибок не показывает.
Алексей Филиппович
Авто: volvo s80
GSM: 8 029 6407201
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
Есть вариант что это трипоид или полуось.
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
Как определить что имеенно? Разбирать?
Была похожая проблема - вылечилась заменой сайлентблоков переднего рычага. :)
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
W@dim писал(а):Была похожая проблема - вылечилась заменой сайлентблоков переднего рычага. :)
После того как проблема появилась были поменяны сайленты на передних рычагах, наконечник и тяга.
Проблема в чём то другом :unknown:
Проблема появилась вновь при повороте налево, причем вибрация на загруженной машине больше в разы. Если машина пустая, то еле ощутимо.
На что грешить?
Вернуться в «S80 (-07)»
