почему не заводилась?
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
Volvod писал(а):CR что значит?
Common Rail
Volvod писал(а):то есть сначала закачивает топливняк а потом заводит?
в упрощённом варианте так и есть.
В обычных системах питания для впрыска каждой порции топлива ТНВД должен повышать давление в соответствующем топливопроводе и форсунке. Поскольку производительность насоса зависит от числа оборотов кулачкового или, что то же самое, коленчатого вала, результат в каждом конкретном случае получается далеко не оптимальным. Отметим, что так же далека от идеальной и работа форсунки. Ее запорная игла открывается под действием ударной волны в топливной магистрали, а закрывается под действием пружины. В новой системе все иначе.
Топливо постоянно находится под высоким давлением в общей для всех форсунок топливной магистрали (отсюда и название принципа работы – Common Rail). В ней блок управления дизелем поддерживает, меняя производительность насоса, давление на уровне 1350 бар (около 1350 кгс/см2, приведены данные для дизелей Peugeot, для двигателей других фирм давление может несколько отличаться, но оно всегда превышает 1000 кгс/см2 – ред.) при различных режимах работы двигателя, то есть независимо от его оборотов и нагрузки при любой последовательности впрыска по цилиндрам.
http://www.os1.ru/article/service/1999_ ... -13_38_00/
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
wolfwood,
мля так получается CR должен с пол пинка заводится там же все под давлением до заводки
а уменя крутит долго
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
у меня тож не с одного оборота.хз как должно быть.заводится и слава богу.хуже когда не заводится.
wolfwood
Volvod писал(а):мля так получается CR должен с пол пинка заводится там же все под давлением до заводки
не совсем так, для того чтобы там давление было, его нужно сначала накачать и с пол тыка насос всю рампу не может накачать потому и крутит несколько оборотов.
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
а может прошлый хозяин ремень грм криво поставил и на пол зуба ошибся
у меня так в бензинке было правда на пол зуба и машина заводилась по 15 секунд
а на дизеле?
Последний раз редактировалось Volvod 04.01.2012 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Serjo83
Авто: Volvo 855
GSM: 572-79-03 Vel
Сообщение Serjo83 »
На пол зуба ошибиться можно только если шкив откручивать и он без шпонки будет. А так на зуб и более.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
у меня D5 мотор на старой машине заводился с пол оборота,но это к этой теме не относится.
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
поменяю аккумулятор и скажу результат
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Volvod писал(а):поменяю аккумулятор и скажу результат
Можешь и не говорить,ничего не изменится
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
мля не зря машина так плохо заводилась
сегодня еду машина стала плохо тянутьрывками
еду дальше загорелся желтый треугольник
на 230 км оставлось топлива
думаю заеду на заправку пока тянет и только в горку подниматься двигло ваще заглохло
привезли мне 35 литров соляры залил посадил аккумулятор ваще в хлам а машина крутит но не заводится
притянули меня домой вот ща репу чешу что за хрень
насос фильтр или еще что?
