стеклоочистители фар
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Alex_T5 писал(а): А привод щетки ты про б/у говоришь или новый , если новый то подскажи где его найти , т.к. нигде ненахожу только у официалов под заказ
Да вроде как БУ не должно быть дефицитом. На малине поспрашай.
MJ
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
Ок спс , будем искать
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Насчёт привода есть такое дело. Снимаешь старый сломанный и с ним идешь на авторазборки. Они почти все одинаковые бошевские, отличаюся только разъемами подключения, а разъем перекинуть особого труда не составляет.
DICE, VOL-FCR
Vano
Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
GSM: 296591714
Сообщение Vano »
Я на свою искал - не нашел. Купил от СААБа, заменил шестерню со старой и все в ажуре (кстати она работает без глюков, а вот родная .. увы)
алексей
Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
Сообщение алексей »
Ну вот видимо и пришёл почти полный кирдык моим стеклоочистителям на фарах.
Теперь после того как попользуюсь - щётки принимают несколько дней такие позы что и в камасутре не описать.
Длится это безобразие иной раз больше недели. Достаточно один раз попользоваться что мне и пришлось сделать ночью на трассе.
Причём то одна приподнимется и зависнет, то вторая. То вроде встанут на место, на следующий день опять одна может раком встать. Иногда приопустится. Происходит это медленно и никакой зависимости нету.
В общем 2 совершенно самостоятельных устройства, которые ну никак не хотят быть единым целым с автомобилем.
Слыхал что можно вроде какие-то термозащиты или термовыключатели убрать из цепи - тогда пройдёт.
Ну и другой вопрос. На экзисте моторы по 21у.е. нынче новые фирмы БОШ. Если их поставить новые - я про эту проблему забуду?
Или проблема не там?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
алексей, ну вот смотри в старом стоит самовосстанавливающийся предохранитель ,который отключает питание ,из-за какой-либо перегрузки (тогда и зависает щётка ,потом восстанавливается и щётка хоть немного ,но дёргается ) . Я бы старые ещё помусолил бы .
алексей писал(а):Если их поставить новые - я про эту проблему забуду?
получается что так.
алексей
Сообщение алексей »
Andrei, Что бы старые помусолить - надо дофига чего сделать - снять фары, бампер вроде бы и т.д.
И потом окажется что всё таки кирдик, заказать моторы и ждать неделю (в лучшем случае) пока приедут.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
алексей писал(а):На экзисте моторы по 21у.е.
код напиши пожалуйста .
алексей
Сообщение алексей »
Andrei, 1 397 220 056 по БОШу.
10.8287 по скантечу. Но по бошу дешевле.
Да ещё - если кому нужен ограничитель щётки - они в оригинале по 2...3у.е. на экзисте, каталожный номер 8628222.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
алексей, спасибо.
алексей писал(а):ограничитель щётки
это снизу фары такая типа резиночка?
алексей
Сообщение алексей »
Andrei писал(а):это снизу фары такая типа резиночка?
Скорее пластмассочка, на которую ложится щётка, видимо что бы её на затягивало под само стекло.
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
алексей писал(а):В общем такой прикол. Выходу из машины, а на правой фаре щётка раком стоит, в смысле вертикально.
Что только не делал, и омыватель включал несколько раз и пытался вручную её на место поставить - НИФИГА.
Расстроился.
Поехал домой, закрыл машину, пошёл спать.
Утром не посмотрел, сразу поехал.
Приехал на работу, а шётка стоит на месте как и должна.
У мну в машине барабашка завёлся? :crazy:
А если серьёзно, может какую профилактику надо сделать?
И ещё - толку от них как оказалось - никакого. Вода на фары подаётся, щётки машут, а фары не моются. Т.е. щётки не плотно прижимаются к фарам. Это как-то лечится? Или надо просто сами щётки поменять? А то только дальний протирает. :D
Надо найти 1,5-2 часа времени, разобрать моторчик, проделать ряд манипуляций и жить спокойно.
Я это пережил - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1&start=30.
Удачи!!!
VOLVO надо любить сердцем!
Alex_T5
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
хотел поинтересоваться насчет омывателя , когда включаешь омывайку работают щетки на фарах , а должны ли , я думал они со включеным ближнем будут работать ?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
нет работают всегда
Добавлено спустя 39 секунд:
но можно сделать чтоб только со светом работали
Alex_T5
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
buyan, а изза чего бывает щетка раком становиться на фаре не в курсе ?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Alex_T5 писал(а):buyan, а изза чего бывает щетка раком становиться на фаре не в курсе ?
Если при повторном включении не становятся на место, то скажу только одно- годы берут свое.
Alex_T5
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
при повторном становятся на место
Vano
GSM: 296591714
Сообщение Vano »
У меня весну, лето и осень правая тупо лежала и отдыхала, думал отошла в мир иной, лежала в нижнем положении поэтому не трогал. Дали морозы -15 - ожила, исправно работала до спадения морозов, ка только выше -10 - замирает, ниже - работает как часы.
Сейчас стоят как солдатики обе вверх. какаято зараза даже флажок прицепила на стоянке (БНэФовский сало с прослойкой)
алексей
Сообщение алексей »
Vano писал(а):какаято зараза даже флажок прицепила на стоянке (
:lol: Блин, отжог кто-то. :good:
Так у тебя сейчас прям правительственная вольва, всё как надо. :ok:
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Ковырялся на днях возле левой фары, и отсоединил фишки, поковырялся, на место присоединил и на след. день заметил что дворничек не машет... думал контакт прохудился, сегодня разобрал всё, контакты прочистил, были не слабо окислены,но всеравно не машет... Досадно!
Как проверить сам моторчик? Там три провода, от 12 ничего не загнётся?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Статью видел на вольво850... как проверить? или по любому снимать?
Не вылечим - так вскроем!
