Стоп-сигналы - периодически не работают
- Noise
- Авто: Volvo S80 2,5T '10
- GSM: +375296079288
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
Проблема может быть в релюшке.Попробуй для начала поменять местами реле задней п/тум.и стоп сигнала в заднем электронном модуле, они одинаковые, но реле п/тум. менее уставшее...Nerd писал(а):Возникла такая проблема - периодически стоп-сигналы (которые по бокам - верхний горит) перестают работать - причем оба сразу. На панели сразу вижу соотв. ошибку. В дороге это естественно напрягает, но если пару раз нажать на педаль тормоза заново - загораются.
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
- D.J.
- Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Реле, однозначно. Верхний стоп запитывается без реле. В реле отломалась пластинка с контактом (держится на точечной сварке). Приблизительно по середине блока с реле есть группа из трех реле. Среднее - стопы. Верхнее - противотуманки. У реле стопов нет одного силового контакта (оно только замыкающее), остальные, рядом стоящие - переключающие. Но перекинуть можно. Б/у реле есть на Некрасова, подходят не только от Volvo. Новые там же.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
пусть кто-то нажмет на стоп,а ты слушай какое реле щелкает(можно положить на него палец). Возле этого реле стоит точно такое,на противотуманный свет.Поменяй местамиАндрейКа писал(а):Попробуй для начала поменять местами реле задней п/тум.и стоп сигнала в заднем электронном модуле, они одинаковые
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
RMI-5 реле стопов
RMI-6 реле противотуманок
подойдет любое по размерам реле,контакты на замыкание (в оригинале стоит на переключение).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_508207a162c52da73c73e4b752f637c8[/img]
Avgans
- Авто: Volvo V70
Avgans
- Авто: Volvo V70
Посмотрел сегодня. И правда оказалось реле. Вот только оно оказалось двойное. В одном корпусе две релюшки.. я так понимаю на тормоз и на противотуманку заднюю. пришлось распаять почистить и подогнуть пластинку слегка..
в принципе можно было и нечистить.. получалось что контакт чуть-чуть не доходил.. раз 5 разбирал пока не врубился.)
релюшка номер детали 9494782. пока так поезжу потом сьезжу куплю новую на всякий случай.)
номер поменялся теперь это Relay towing hook brake lights RMI 05 RMI 06 fog lights -2002 $14.25 8651661
- Aleksandras
- Авто: V70 II 2001 г. 2.4Т
- Alex Kimbl
- Авто: Volvo S80 2.8 T6 1999 АККП
- GSM: +375296665576
- № клубной карты: 313
