Подушки безопасности.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
нет
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
АЛЕКСАНДР1310 писал(а):Тоесть можно не боятся скидывать ошибку и не надо пытатся вытащить шток на датчике обратно в исходное положение...
Если датчик неисправен,то ошибка просто не сбросится
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
у меня битая пришла в РБ, все подушки стрельнули. по одной начал менять. сначала ремни, в них пиропатроны сработали, потом очередь дошла до руля и пассажирской. с пассаж. решил повременить, т.к. торпедо еще надо менять, а в руль решил поставить. перед установкой наслушался страшилок про срс-модуль, который в случае срабатывания подушек _ читай: излишнего напряжения, мог выйти из строя. и тогда в момент установки подушки в руль айрбаг сработает сразу и автоматически.
подьехал в "гараж". там вроде поставили без проблем. НО: 1. никто не диагностировал этот срс-модуль, 2. теперь и там боятся этой страшилки (по крайней мере тот человек, который ставил ПБ в руль).
так что либо вызывай разрушителей мифов, либо бей в бубен, пока менять будут.
желаю удачи.
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
ошибка по СРС будет гореть даже если уже все нормально.
Потому как это безопасность.
А боятся сбрасывать это ну как бы сказать повежливее ..... :)
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
ооо придумал это как все боятся что от мастурбации волосы на руках расти будут. :)
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
зависит от силы удара
zum
Авто: volvo v70 2.4T 2001г.
GSM: 8574396
Сообщение zum »
горит SRS SERVIS (на бортовом компе) и лампочка на понели, на Элите сказали что избыточное давление боковой подушки ( т.е. она не сработает, если что ) что можно сделать, или как то потушить лампочку аэрбэка.
Век живи,век учись, и ДУРАКОМ умрёшь.
zum, кабель к подушке и сопротивление 2 ома.
zum
GSM: 8574396
Сообщение zum »
УЖЕ пробвали толку никакова , или те хто делал безтолковые. :unknown: Короче про сопротивление уже наслышан от ВСЕХ и каждого,только внятного ответа как и куда его "засунуть" никто не знает . У меня уже впаяна какаято хрень толку некакова и компом не скидавается даже на Элите.
Могу дать свою приблуду подкинуть.У меня она работает.
zum
GSM: 8574396
Сообщение zum »
laguna1 писал(а):Могу дать свою приблуду
:lol: ну давай приблуднём твою блудню в этот блудняк :lol:
Моя приблуда огонь :)
zum
GSM: 8574396
Сообщение zum »
laguna1 писал(а):Моя приблуда огонь
так а в чём её смысл ? или вопрос РЕБРОМ :ok: СКОКА СТОИТ..
У меня она стоит и работает, не продается, просто если поможет, то скопируете.
zum
GSM: 8574396
Сообщение zum »
laguna1 писал(а):У меня она стоит и работает, не продается, просто если поможет, то скопируете
гуд, :yahoo: как связатся
