Горит пару секунд лампа подушек
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
заметил такое:
включаю зажигание - лампы горят
завожу - тухнут. в том числе и подушки
потом лампа подушек загорается и горит секунды 3 потом гаснет.
какие у кого мысли? если бы была ошибка по подушкам я так понимаю лампа бы всегда горела... но почему она вообще вспыхивает? в доресталинговой у меня вроде бы такого не было, но там тока 3 подушки было. в этой - 6
No smoking gun was found...
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
очень похоже на то, что стояли детские кресла, и диллер грамотно отрубил подушку программно. В ауди во всяком случае так было, точнее может сказать комповая, а самое главное - визуальная диагностика, т.е. нужно снять обшивку и убедится в наличии подушки, а тем более - в ее состоянии.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
1% - это датчики или как сказал монк,но честно такого не слышал
Добавлено спустя 56 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
просто у меня в гродно друзья занимаются восстанавлнимем тех авто которые непригодны к восстановлению.поэтому знаю все эти фишки
есть вариант проверить кароч всавляешь ключ во 2 положение чтобы все лампочки зажглись ждешь пока аирбаг тухнет,потом вырубаешь и резко опять во 2 положение если аирбег загорелся то 100% обманка стоит
торпеду и руль и боковинки сиденийHaMMeR писал(а):если подушки сработаны тогда что- все обшивки заменили?
- HaMMeR
- Авто: MB W204
торпеду, руль, боковинки и еще стойки?
руль можно разобрать и посмотреть -что я там увижу?
торпедо - вроде на родных заклепках висит. завтра еще посмотрю
честно говоря, может сидухи... мне при покупке сказали что крашена дверь. возможно стрельнули сипсы... спереди все ровно, красиво и оригинально, не думаю что там пиз*нута
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
вырубать в 0 или в 1 положение можно?Brandonhit писал(а):есть вариант проверить кароч всавляешь ключ во 2 положение чтобы все лампочки зажглись ждешь пока аирбаг тухнет,потом вырубаешь и резко опять во 2 положение если аирбег загорелся то 100% обманка стоит
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
датчик смотритHaMMeR писал(а):проверка основана на том. что после предыдущей проверки подушек в течение некоторого времени система помнит что с ними все норм?
Добавлено спустя 19 секунд:
загорелась?HaMMeR писал(а):пля, ну все, надо продавать
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
да не парься не битых автосов не бывает)
Добавлено спустя 30 секунд:
моя тож слегка задета,и там же поменены подушки
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- HaMMeR
- Авто: MB W204
я знаю что все битые, но хочется както чтоб все чин по чину было а тут...
ну так вот получается что после проверки если в течение малого отрезка времени включить зажигание то лампа типа не должна гореть,потому как проверка тока что уже была так? а если трабл есть с подушкой то соответственно лампа будет гореть сразу же. ятак понимаю... исходя из предложенной тобой проверкиBrandonhit писал(а):датчик смотрит
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
