Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
попробовал разгон с60км до 100км на четвёртой передаче ушло 7 сек.есле катализатор забит то и тяги небыло бы? :unknown:
гость из России писал(а):есле катализатор забит то и тяги небыло бы?
да. скажем так она бы подтупливала немного
гость из России
GSM: 89600285907
Короче я узнал ,что если глючит датчик полож педали газа обороты держатся 1100 .(Нажатием тормоза сбрасываются до нормы).Если ссыт форсунка могут быть 1300.А жрет по городу много когда часто стоишь на холостых.Плюс еще турботаймер.Сейчас на холостых не стою и глушу сам через 10_15сек .Расход 7л,так что по машине всё :good: На комп меня не берут ,говорят незачем.
гость из России писал(а):А жрет по городу много когда часто стоишь на холостых
не могу найти логики. объясни
гость из России писал(а):Плюс еще турботаймер
это ж функция сигналок. или у тебя родная сигналка? в родных есть такая фигня?
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
"Ultras"
регулятор давления топлива, попшикать очистителем карбюратора
а, вд подойдет?
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
гость из России
GSM: 89600285907
Не сигналка не родная ,просто турбо таймер настроен так что в городе при не быстрой езде глушит через 40-60 сек ,а по трассе когда обороты и нагрузка побольше 2минуты,чтоб масло незакоксовалось в горячей турбине.В городе это мне ненадо хватит 10-15 сек.
bizonn писал(а):а, вд подойдет?
я думаю не стоит вдшкой туда пшикать :) там есть чем смазывать работающие поверхности :)
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
Спасибо за совет. Стоит его вообще для диагностики чистить или без нужды не трогать?
лучше не трогай. он такой противный ппц
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
Ultras писал(а):лучше не трогай. он такой противный ппц
:o
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
1
Сообщение DMV_40 »
вот и пришли холода. Ночью в Солигоске было -12 С, казалось бы не мороз, а машинка D4192T3 завелась, поработала, проехала 5 км и заглохла.
первая мысль - перемерз топливный фильтр, открываю капот, возле топливного фильтра грушевидный резиновый насос подкачки, он оказался втянутым. Значит проблема до фильтра и насоса подкачки.
;(, вытираю слезы и звоню "Сурма Леониду", после непродолжительных консультаций, снимаю поджопники задних сидений, отворачиваю обшивку, в люке под поджопником по центру нахожу пыльную пластиковую балду, похожую на пробку от пласт.бочки-крышка топливозаборника и там топлипровод из бака(красная стрелка наружу) и обратка в бак (синяя стрелка соответственно внутрь). Красный фиксатор сбоку вжимаю и отсоедеяю топливопровод идущий к мотору. Под капотом резиновая груша, приняла свое нормальное положение. Вывод, не поступает саляра из бака. насосом для шин прокачиваю этот сгон заборника, пока топливо не начало выдавливать через него обатно(имейте под рукой ветошь или бумагу). соеденяю все обратно завожу и езжу. спасибо "Сурма Леониду".
топливо готовил к морозам заранее развел летнее ДТ 1:10 с керосином.
Думаю, что можно сделать проще- отсоеденить верхний патрубок топливопровода на резиновой груше подкачки топлива(металлический хомут). и в резиновый патрубок шинным насосом прокачать, если топливопровод перемерз и топливо не поступает к топл.фильтру, то обратным ходом можем вытолкнуть перемерзшее топливо. как то так.
тише едешь - никому не нужен.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Жуть.
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
да, мерзнет машина капитально, в прошлом году даж помоему при минус 7 замерзала. но ниче, хоть размораживать научился.:)
Добавлено спустя 56 секунд:
самый быстрый вариант на галстуке на мойку, керхером днище папаливать минут 10 и впиред, жать пока снова замерзнет:)
я просто не доверяю ничему, что кровоточит по пять дней подряд, но не дохнет.
баки почистите :good:
Drakon4ik
Ultras, спасибо КЭП :)
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
может кто сталкивался с проблемой замерзшего топливного фильтра?
Drakon4ik
DMV_40, там ж горе подогрев есть.
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
почему горе, может раньше где-то обсуждались варианты наших кулибиных?
Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
№ клубной карты: 422
Сообщение Snork »
перед зимой сливается все топливо из чашки топливного фильтра в какую нить емкость и меняется сам фильтр. Затем смотрим есть в слитом топливе вода, если её там много (не капельки), чистим бак и ездим счастливо :) А подогрев фильтра не "горе", а вполне спасающая вещица.
Drive2
Есть задача, реши её!!!
гость из России
GSM: 89600285907
по пробегу понял за 5000км как купил сожрало 2л масла.но печально не это а то что масло обнаружил на трубке возле клапана егр сверху и на вакумнике впуска который глушит двигатель.в начале следующего месяца помою двигатель и буду смотреть откуда ссыт .какие сображения?машина не тупит едет нормально :)
