Подогрев зеркала
Подогрев зеркала
Пропал подогрев водительского зеркала, второе работает и стекла тож включается одной кнопкой всё
куда бежать? :oops:
так полагаю ковырять само зеркало электрику
остальная электрика в двери работает...
может кто уже сталкивался?
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
cheekerman, и почему меня это не удивляет....
контакт или нить........
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
вероятно нить. у меня не работает пассажирское, но на морозе не хочется снимать смотреть, крепления сломаются
No smoking gun was found...
Разбирать зеркало и смотреть глазами - тестером.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
кстати, стекляшка снимается как обычно? отщелкивается просто?
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Да. Лна просто отщелкивается, но надо очень аккуратно это делать. Я когда первый раз свою отщелкивал расколол стекло. Обидно было. Теперь нет этой классной написи про объекты в отражении.
DICE, VOL-FCR
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
а у меня то греет, то не греет, наверное что-то с контактом
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
кроме стекла можно сломать защелки... лучше либо подождать тепла, что не очень катит, или погреть феном например
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
А можно снять всё зеркало целиком. И дома, в тепле и уюте аккуратно, без спешки всё сделать.
DICE, VOL-FCR
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
только для этого видимо обшивку двери надо снимать
уххх наговорили - сломать сломать, снимать
тут блин как назло ещё и крещенские морозы!!!!!!!!
эххх что за невезуха блинн.... :(
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
cheekerman,
Если есть возможность поставь в теплое помещение на ночь, а с утра разберешь, посмотришь что да как.
Tic-Tac
Авто: Volvo s80 t6 1999
Сообщение Tic-Tac »
у меня\ кста тоже такое ощущение что не работает подогрев зеркал, причем обоих
но мороза и ехать куда-либо не охота
Tic-Tac, тока без обид - а кнопочкой включала? может выключено? :oops:
ну и если слегка дотронуться до поверхности зеркала - то рабочее ощутимо теплее...
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
cheekerman писал(а):ну и если слегка дотронуться до поверхности зеркала - то рабочее ощутимо теплее...
даже небольшой пар виден от зеркала если ветра нет :D
у меня так одно тёпленькое- а второе холодное ну и цепляет на себя изморозь и всякую какашку летящую из под колёс других машин, приходится периодически протирать...
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
У меня не работал подогрев заднего стекла и зеркала (левого), я начал ковырять . Работало правое зеркало ,значит реле , кнопка впорядке. Проверил заднее стекло тестером(нагреватель)- работает . ПОЧИСТИЛ КОНТАКТЫ- ЗАРАБОТАЛО. Дальше проверил зеркало. Должна быть регулировка положения зеркала (тросами), у меня её нет, значит зеркало покоцаное , Сначала я снял стекло (снимается оч. трудно!) ,оно у меня так же как и у вас стоит на защёлках. Прежний хозяин ,когда поломали зеркало связал тарелку , на которой крепится зеркало и тросы. с самим корпусом (рамкой) зеркала проволокой . Эта проволока протёрла дырку в нагревательном элементе . Решил паять ,припаял ,но с трудом (пробовал и флюсом , и кислотой) Да , и ещё контакт мне не нравился , тоже его пропаял и обмазал вокруг( для надёжности ) эпоксидной смолой . Теперь всё работает , а дело ,по большому счёту ,было в контактах! Так что ты посмотри , ведь это самое простое. :pioneer: :pioneer: :pioneer:
Andrei писал(а):У меня не работал подогрев заднего стекла и зеркала (левого), я начал ковырять . Работало правое зеркало ,значит реле , кнопка впорядке. Проверил заднее стекло тестером(нагреватель)- работает . ПОЧИСТИЛ КОНТАКТЫ- ЗАРАБОТАЛО. Дальше проверил зеркало. Должна быть регулировка положения зеркала (тросами), у меня её нет, значит зеркало покоцаное , Сначала я снял стекло (снимается оч. трудно!) ,оно у меня так же как и у вас стоит на защёлках. Прежний хозяин ,когда поломали зеркало связал тарелку , на которой крепится зеркало и тросы. с самим корпусом (рамкой) зеркала проволокой . Эта проволока протёрла дырку в нагревательном элементе . Решил паять ,припаял ,но с трудом (пробовал и флюсом , и кислотой) Да , и ещё контакт мне не нравился , тоже его пропаял и обмазал вокруг( для надёжности ) эпоксидной смолой . Теперь всё работает , а дело ,по большому счёту ,было в контактах! Так что ты посмотри , ведь это самое простое.
значит ждём тепла........
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
после неприятных обстоятельств чинил зеркальный элемент (а точнее подогрев) на примере S60.
проблема умирания подогрева, это окисление и как следствие разрушение контакта между токопроводящим напылением и самим металлическим контактом.
как я понимаю из за образования конденсата, который и создает там нечто вроде электрохимической ванны.
реанимировал все это дело специальным составом для ремонта нитей подогрева. (серебряная пудра в эпоксидном клее)
сопротивление рабочей нити подогрева 10 Ом. Потребляющий ток 1.1 А. Температура нагревания 75 С.
на фотке хоть и не очень красиво (по другому сложно соединить металлический контакт и токопроводящий слой, который нанесен на внутреннюю поверхность пленки) но ведь работает.
Самое сложное это удалить неопреновый скотч при демонтаже.
Клеил обратно на 3М
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_a02ea005a83c89498046a970e4dec8f3[/img]
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
народ а продается отдельно стекло с подогревом или только с корпусом полностью ?
