Проблема с АБС
dbdima
- Авто: S80 D5
Проблема с АБС
Добрый день. Проблема вот в чём. Загорается ошибка абс, диагностика показала проблема в заднем правом датчике абс, ошибка загорается постоянно при движении но не сразу а при некотором пробеге, если машину заглушить, апотом снова завести можно проехать какое то расстояние без ошибки, сейчас в зиму со скоростью движения примерно до 60 км/ч можно ездить довольно долго ошибка не загорается, а вот как только начинаешь ехать по трассе то сразу выскакивает. Летом при любой скорости после начала движения выскакивает проктически сразу. Можно ли его проверить (датчик) или может быть в др чем проблема. Спасибо.
matador57
- Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
- GSM: +375295134315
Когда я своей занимался - передние легко снимаются, фишка проводов под капотом-все в руках. Задние же -провода уходят х.з куда, под топливный бак и разъемов нигде не видно. Если бы легко снимался -подкинуть здоровый и посмотреть. Посмотри зубчатое кольцо на ступице (если оно сзади есть?)
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=8464
dbdima
- Авто: S80 D5
- Noise
- Авто: Volvo S80 2,5T '10
- GSM: +375296079288
dbdima
- Авто: S80 D5
- Noise
- Igor_PIV
- Авто: S60, 2004, D5, AW55-50SN
- GSM: +375297450419
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
Это да! Там магнитное кольцо в подшипнике+пластина разделяющая подшипник с датчиком....если она деформирована - можно получить ошибку по АБС.Igor_PIV писал(а):Сзади нет зубчатого колеса, если не ошибаюсь там в ступице магнитное кольцо. Думаю, для начала, нужно попробовать поставить заведомо исправный датчик.
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
dbdima
- Авто: S80 D5
