V50 2D масло
AlexV50 писал(а):Кто подскажет где лучше сделать диагностику форсунок (стоят пьезоэлектрические Сименс), я так понял, что компьютерная диагностика "малоэффективна", нужно снимать и ставить на стенд.
компутар довольно таки хорошо диагностирует форсунки на этом моторе
ivan soroka
Авто: VOLVO V50
GSM: +3757912808
Топливный насос
Сообщение ivan soroka »
Топливный насос под давлением пропускает дизтопливо. Замена сальников не дала результата. При снятии на валу обнаружены выроботки ввиде конавок. На сервисе рекомендуют купить б/у насос без клапанов и датчиков. Подскажите где можно купить "голову" насоса К06_01-20 SIEMENS ?
ivan soroka
Авто: VOLVO V50
GSM: +3757912808
Низнаю, может из-за сальников.
Kirieshka
Авто: Volvo V50 1,6 D
Сообщение Kirieshka »
канавки - выработка от грязного топлива
AlexV50,
у меня есть насос такой, рабочий, проверенный на моей машинке
ivan soroka
Авто: VOLVO V50
GSM: +3757912808
Добрый день AlexV50 благодарю за скорый ответ. Сколько стоит? Я на этой неделе буду в Минске можно было бы встретиться.
ivan soroka
Авто: VOLVO V50
GSM: +3757912808
Коллеги, постоянно увеличивается уровень маторного масла, авто V50 2D 2006г.в. Может кто подскажет в чём причина.
