Обогрев заднего стекла
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Люди такая беда, почти не работает обогрев заднего стекла работают только 3 верхних нити. Как сделать так чтобы все нити заработали??? Мне говорили что есть нейкие графитовые карандаши, и что ими типа надо прорисовать по нитям и все будет ок. Может кто сталкивался с такой проблемкой???
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Simak писал(а):Может кто сталкивался с такой проблемкой???
Угу. У самого одна оборвана, никак не доберусь. :) На Некрасова на втором этаже слева от главного входа, почти в конце прохода, по левую руку (во блин замутил...) есть павильончик, там сидит мадам средних лет и продаёт всякие герметики DoneDeal - они у нее прямо на витрине. Среди этих герметов есть и мазюка специально для этого предназначенная. Не сказать, что дёшево (не помню, сколько точно, но не купил, хоть и думал что надо), но дешевле чем стекло менять. :) В целом у DoneDeal вполне неплохое качество, так что можно предположить, что и эта мазюка будет то что надо.
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
MJ
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Спасибо
nicko
Авто: __
GSM: _________
Сообщение nicko »
Все средства практически одинаковы... на базе пудры и клея\эпоксидки....
поищите русскую колбочку... она хоть не 20тыс. стоит а 2-3.... продается обычно высохшая (добавляешь каплю 646-го) и мажешь там где нет кусков нити...
у меня в универсале собака очень любит когтями царапаться.... поэтому постоянно приходится использовать...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
nicko писал(а):(добавляешь каплю 646-го)
Сорри за неграмотность, а что такое 646 ?
и если можно поконкретнее, как называется ?
Последний раз редактировалось Simak 14.05.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
646 это растворитель такой, продается любом хозмаге.
А вот как колбочка русская называется самому интересно.
dimos писал(а):646 это растворитель такой, продается любом хозмаге.А вот как колбочка русская называется самому интересно.
+1
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
AIL
Сообщение AIL »
Блин, ну если уж на то пошло, то можно купить аллюминиевой пудры в хозмаге - краска "серебрянка", в комплекте идёт пакет пудры и лака. Смешать с практически любым лаком до состояния очень вязкой кашицы и нанести. Дешевле наврядли будет. Только вот перемазаться можно на раз, да и возни дофига. Оно вас надо? :)
MJ
easter
Авто: S60 2003 2.4 бензин
Сообщение easter »
А у меня зеркала не греются, хотя сзади всё ок. На елите говорят, что стёкла виноваты, но так чтоб два сразу, что-то не верится. Да и как электрикам я им не особо верю.
Кто занимался? Где ещё порыться? Или хотябы как прозвонить это дело не снимая стекляшек? Или на худой конец куда подъехать и сделать за десятку?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
easter, У меня с водительским зеркалом все ок, а вот пассажирское то греет, то нет, говорят там какой-то датчик поменять надо, он где-то 20 у.е. стоит
Simak писал(а): говорят там какой-то датчик поменять надо
а какой там датчик стоит?
Там разве датчики есть?
Вроде предохранитель реле и переключатель.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Насчет восстановления дорожек, думаю для этого подойдет контактный лак, так и называется, в магазинах радиоэлектроники можно поспрашивать.
Насчет зеркал, там не проблема их снять и проверить, скорее всего накрылись нагревательные элементы, продаются отдельно универсальные, подходят без проблем, на старом форуме была тема с фотками, но ей настал кирдык :dwarf:
Зеркало снимается просто, отгибается от себя сторона которая ближе к двери, в щель, которая получается с противоположной стороны засовываем плоскую отвертку и аккуратно освобождаем защелки( их 4 штуки, расположены на пластиковом круге, который двигается когда зеркало настраиваем) просовывая отвертку между зеркалом и пластиковой круглой фигней, которая двигает зеркало. Вуаля, зеркало снялось, к нему подходит два контакта, прозваниваем эти контакты и решаем что делать. По инструкции с нашего сайта разбирал зеркало на ауди, все делается аналогично, тобто все зеркала снимаются одинаково, ну или почти все. :D
Датчика никакого нет, просто стоит спираль которая греется под действием проходящего через нее электрического тока.
easter
Сообщение easter »
Была, помню я ту тему с фотками, дык поди щас найди их...
В любом случае, спасибо еще раз за инфу :ok:
