замена втулок и резинок стабилизатора
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
я и так вижу .что он 19мм.а втулки привезли там максимум 15мм .вот и надеюсь что там проточка в месте посадки.а если её нет значит ничего меж1998г и 2003 не менялось. на1998г я менял и пол машины не разбирал :)
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Вообще у вас должна быть табличка на которой все написано должно быть по подвеске и размерам стабилизатора
гость из России
GSM: 89600285907
ща пойду посмотрю табличку. сейчас посмотрел на каризму резинка очень похожа на до рестаил и стоит оригинал 600пара MR554269 8) у меня стаб 19мм судя по табличке(4AV1AZ)
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
у меня 99 стаб 19 мм, ставятся с двух частей резинки ...
Клубная карта 140 ....
гость из России
GSM: 89600285907
Vali писал(а):у меня 99 стаб 19 мм, ставятся с двух частей резинки ...
Так какой фирмы резинки???
ПО НОМЕРУ СТАБЕЛИЗАТОР ЧТО 98Г ЧТО 03Г НЕ ОДИНАКОВ.ДА И ОТ КАРИЗМЫ ДОЛЖНЫ ПОДХОДИТЬ.ЭТО ЖЕ КЛОН :)
Последний раз редактировалось гость из России 04.02.2012 06:48, всего редактировалось 1 раз.
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
фирма не помню, самые дешёвые взял ... но по вину Димон пробил такие стаят , у него я себе брал ...
гость из России
GSM: 89600285907
мне скантек привезли по всем известному номеру 850990.1 там макс 14-15мм
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
у меня с двух частей 19мм , без проблем я так понял пробились, а у тя какие... скантек привезли по всем известному номеру 850990.1 ?
GSM: +37068791320
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=6451
Добавлено спустя 16 секунд:
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 882#p82882
Добавлено спустя 17 секунд:
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=4879
Добавлено спустя 23 секунды:
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=4853
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
На дорестайл идет из двух половинок под 19мм с номерами 30620989 и 30620990 или скантех 850990.1
на рестайл идет одной резинкой 30884518 17мм
Последний раз редактировалось Wander_380 04.02.2012 19:28, всего редактировалось 1 раз.
я чтото не допонимаю. резинки идут из двух половинок и дорестайл и после. просто посмотрите на табличку и узнайте диаметр стабилизатора. если V то 19мм, если W, то 17мм. по крайней мере так написано в виде и мои резинки были из двух половин (рестайл).
GSM: +37068791320
Ultras, в этом весь прикол, эта резинка 30884518 как раз и есть 17мм, а дорестайловая из двух половинок 19мм
а то что до этого стояли не правильные так это мастера такие, без разбора ставят что попало
Ultras, кстати на табличке было V или W
гость из России
GSM: 89600285907
если стабелизаторы V-на табличке после рестайла 19мм №30884178. до рестайла 19мм №30864691. диаметр одинаковый а № по каталогу разный . ЗНАЧИТ ТАМ ЕСТЬ ПОДВОХ :crazy:Да посмотрел сейчас auto4life там всё теория.на практике никто стаб в глаза не видел и проблемы там такие которые в нормальном гараже за минуты решаются.
гость из России
GSM: 89600285907
Vali писал(а):у меня с двух частей 19мм , без проблем я так понял пробились, а у тя какие... скантек привезли по всем известному номеру 850990.1 ?
в экзисте этот № вбиваешь там картинка.посмотри вдруг пригодится на потом
Wander_380 писал(а):Ultras, кстати на табличке было V или W
было V, а задний Z вроде, не помню уже
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
гость из России писал(а):после рестайла 19мм №30884178. до рестайла 19мм №30864691
это откуда инфа? в вида только 2 варианта, 17 и 19 мм. написано год установки 96-04
GSM: +37068791320
B_A_R_M_O_L_E_Y, а больше ничего не снимал, рейку или выпуск?
гость из России
GSM: 89600285907
я писал только про букву V стаб 19мм два варианта.если ещё W 17мм то уже как минимум три разных номера по каталогу VOLVO
