помогите открыть двери или хоть что.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- scorpio320
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
Сегодня запарился снимать аккумулятор на своей. Прихватило замок в водительской двери, а он один на всю машину. Центральный открывает и закрывает без проблем. Но если снимешь источник тока , то потом не замкнешь багажник. Вот и пришлось вернуться домой в тепло и покумекать
Придумал!!!! Сначала отогрел замок горячей вадой налитой п полиэтиленовый пакет, УРА замок с помощью ключа заработал. Дальше. Подготавливаем аккум к снятию( осворачиваем крепеж, клемы ослабляем). Дальше. Закрываем крышку багажника и залазим на сложенные задние сидения. Закрываемся изнутри при помощи кнопки на подлокотнике. Открываем левую заднюю дверь с батарейкой на руках. Проверяем ключем работу дверного замка, после этого опускаем кнопки и захлопываем двери. Утром, если прихватило снова замок, греем также пакетом ( ни вкоем случае не лить протоком на замок, замерзнет глубже). Чтобы не лезть в багажник, открываем капот и как на стенде диагностики CO запитать. (Возле блока предохранителей под крышкой шпилька с красным толстым проводом, это +ПЛЮСкорпус или двигатель - МИНУС. Центральный откроет все замки. Дальше вкидываем теплую батарейку на свое место. Счастливого пути!
Если центральный замок рабочий, а бобик сдох или личинка, то авто домкратить, снимать защиту двигателя, и пытаться запитаться к стартеру или генератору, но не вовсех авто доступно долезть , но как вариант
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- reanimator
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- reanimator
- Koks
- Авто: Volvo S80 07г. 2.4D
- GSM: 80292762329
- № клубной карты: 212
- reanimator
- Koks
- GSM: 80292762329
- scorpio320
- reanimator
- reanimator
