Доброго времени суток всем. Заглохла на ходу моя машина и не захотела больше заводиться. Причина в том, что топливо не поступает на ТНВД. Добрался до электронасоса в баке, подключил напрямую мимо стакана, двигатель запускается и работает. Достал стакан с насосом и начал разбираться, в итоге получается, что через тройник на рисунке 2 топливо сливается назад в бак. Давайте попробуем вместе разобраться, на рисунке 1 описан принцип работы насоса, на рисунке 2 тройник который находиться внутри стакана. Синим цветом я нарисовал путь топлива при работе электронасоса, но как оно пройдёт через клапан(3) и отверстие в 1мм (1), если ему легче пройти в трубку к баку(2), откуда как я понял его должно затягивать. Чёрным цветом это путь топлива у меня. И красным цветом путь топлива при работе ТНВД и остановленном электронасосе, тут всё логично. Так как это работает?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_565_3031b9d44b6a357417aad4b2f5e20800[/img]
рис.2
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_565_914170d3918513621cc51a79bbffb4bf[/img]
рис.1
Как работает топливный электронасос дизель D5244T.
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
- yurkus
- Volvod
- Авто: S80 D5
- DJKOSTYA V70
- Авто: V70 2001г D5244T м56
- GSM: 0292742742
- yurkus
Только с б/у стакана, отдельно не продается. И ещё один момент, при разборке стакана, т.е. снятии и последующем одевании пластиковых трубок, нарушается герметичность и возникает подсос воздуха после остановки электронасоса, надо герметик какой-нибудь применить.DJKOSTYA V70 писал(а):yurkus, а как этот тройник правильно называется , что бы знать что искать и где ты нашел,если не секрет ???
- DJKOSTYA V70
- GSM: 0292742742
вольдемар
- Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
- GSM: +375296947177
Доброго дня всем
Проблема в тройника не в трубках... На этом разветвитель стоит отвод, где внутри играет полимерный шарик!!! Он не подпружинен! Плоскогубцами вращая по оси снимаете головку, достаете шарик и чистите все ВД. Собираетесь и поехали....
aleks-s
- Авто: Volvo S80D5
- GSM: +79118595842
Yurkus, а можно попросить картинки из первого сообщения продублировать, хочется доразобраться с гидросхемой узла.
