бачок для масла в ГУР
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
Парни, такая вот вещь.
Бачок последнее время весь в масле. Смотрю, что масло собирается возле горловины, а от туда по всему бачку растекается.
Крышку закрываю плотно (по крайней мере как обычно). Что придумать можно и из-за чего вообще пошел это "выброс" масла?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Lequleyo писал(а):Крышку закрываю плотно (по крайней мере как обычно). Что придумать можно и из-за чего вообще пошел это "выброс" масла?
попробуй перевернуть прокладочку под крышкой насоса, если это возможно.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
bygel24 писал(а):и по-чувствуешь вибрацию это он.
так руль у меня и так вибрирует (дребижит)? ;( или ты о другой вибрации?
bygel24 писал(а):Выход один - замена насоса на новый или рабочий б/у.
что могло сать причиной его поломки? и сколько он стоит?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Lequleyo, у тебя гур гудит??? руль туго крутиться???
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Andrei писал(а):у тебя гур гудит??? руль туго крутиться???
Нет. На холостых небольшая вибрация, но она имело место быть еще до подтеков масла из бачка. Руль крутиться в обычном режиме, т.е. все ок.
Масло стало появляться как только уровень достиг чуть ниже минимального. Как только это заметил - купил декстрона, сегодня залил, но все равно масло подтекает из-под пробки бачка.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
bygel24 писал(а):Гудения и вибрации быть не должно.
она у меня (что бы не соврать) наверное более полугода
bygel24 писал(а):посмотри на Existe
там автоматичсеки по медели авто определит сам насос?
bygel24 писал(а):Старый хозяин на 940 -й, с такой неисправность ездил 2 года.
но ведь масло вытекает, нужно все время подливать ((
Добавлено спустя 39 секунд:
bygel24 писал(а):это критично.
ни то слово!
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
У меня бачок тоже "потеет" (не подтекает) и собирает на себя пыль, а я протираю периодически и не парюсь.
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Ceceron писал(а): "потеет"
Ceceron писал(а):(не подтекает)
суть разные вещи!
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
bygel24 писал(а):Поиск по - марка, модель, год выпуска, двигатель - насос.
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... d=63500049
если верно все задал, то стоимость - просто слов нет
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Lequleyo писал(а):Нет.
ну значит протри прокладку и посадочное место для неё на бачке и закрути пробку -не поможет -переверни прокладку.Тут не в насосе дело. да и ещё: развоздушь систему -видимо у тебя воздуха нахватало -вот он и выходит.
Lequleyo писал(а):На холостых небольшая вибрация
это вполне нормально
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Andrei писал(а):развоздушь систему -видимо у тебя воздуха нахватало -вот он и выходит.
Андрей (кстати, теска :) ) - спасибо.
Развоздушить - значит с открытой пробкой три-четыре раза до упора в лево в право?
Добавлено спустя 51 секунду:
Andrei писал(а):не поможет -переверни прокладку.
там есть прокладка? вроде как кусок пластмассы вместе со стержнем..
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
B_A_R_M_O_L_E_Y писал(а):Мне помогло.
блин, мужики, там же
Lequleyo писал(а):вроде как кусок пластмассы вместе со стержнем..
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
bygel24 писал(а):но насос искать придётся.
цена точно такая как и указано по ссылке? бля.. 13 тыс это вся зарплата ;(
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Lequleyo, посмотрели по каталогу-реально нету прокладки - видимо и эта система перешла 4хх.
bygel24 писал(а):система не герметична
загерметизировать(прокладку из тонкой резины вырезать)
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Andrei писал(а):эта система перешла 4хх.
это что? :oops:
Andrei писал(а):загерметизировать(прокладку из тонкой резины вырезать)
Андрей, а как убедится в том, что реально с ГУРом проблем нет?
