ТЮНЕНХ СТОП ФАРЫ volvo s60 =)
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- Dmitrij 20
- Dmitrij 20
- Dmitrij 20
Начал сегодня делать...Просто просверлил отверстия по выполненным ранее лекалам.И очень часто ловил себя на мысли,что можно наколхозить,ошибиться в расположении пару отверстий,а в последующем и диодов. Либо испортить фонарь,сверля на большую глубину.Дело еще в том,что хром,которым покрыта внешняя часть фонаря,не выходит со стружкой,а загибается по сторонам,это наносит свой отпечаток на внешний вид.Делал сегодня на подопытном без стекла...Когда будет стекло,избавиться от стружки внутри будет сложно,а порой даже не возможно.Она будет видна из-за стекла,с этим сталкивался когда пробовал впихнуть китайскую диодную ленту.Есть тема по этому поводу http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 09&start=0 .
Далее.Даже если это все преодолеть, купленные диоды оказались не круглыми а овальными,что тоже усложняет задачу,во-первых там фокус 60х30,малейшее отклонение, и мы имеем разбалансированный свет в нашей системе, выглядеть будет некрасиво.А в отверстии 5мм овальный диод ходит как.... сами знаете.Другое дело если бы монтаж был на плате, но это не наш случай.
Поэтому нужны круглые,красные, диаметром 5мм.,мощность светового потока чем выше тем лучше 3000-3500 мКд.
По всем перечисленным выше причинам, очень сомневаюсь достойном конечном варианте со сверлением отверстий.
Слушаю Вас теперь.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_552d9f6222e94b1d3b08973e250b490c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_a6bd91ba0d692ecaede3a5c189931bb6[/img]
Слушаю Вас теперь.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- Serjo83
- Авто: Volvo 855
- GSM: 572-79-03 Vel
- Dmitrij 20
- GSM: 8211510 MTC
если хочется поставить овальные, то есть 2 варианта: сделать овальные отверстия и вставить диод по выступающую кромку и вариант №2: сделать круглые отверстия и залить их из пистолета с термоклеем (только как-то надо выставить диоды). Так а что не представляется возможным найти нужные круглые диоды?Dmitrij 20 писал(а):А в отверстии 5мм овальный диод ходит как.... сами знаете.Другое дело если бы монтаж был на плате, но это не наш случай.
- Dmitrij 20
- Dmitrij 20
- AlCapriz
- Авто: S60 2435 инжектор-турбо-дизель-газ-бензин,s80 дЭ5
- GSM: +375293130343
- № клубной карты: 110
- Dmitrij 20
- AlCapriz
- AlCapriz
