СПОЙЛЕР на S60, поделитесь опытом установки?!
- Pablo)
- Авто: S60 D5244T M56 2002
- GSM: 1 1
- № клубной карты: 9
смотри
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_0ffb37deb909965947e19501ecf966dd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_bb16a148a690cfda37d70db934f6fa1d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_bd5d266add8ffba8bcad7a99fe45025b[/img]
- nailzzzz
- Авто: volvo s60 2.4t
Pablo), ты такой хочешь спойлер?видимо скотч тебе не поможет,слишком небольшие площадки для крепления.У меня такой просто http://www.ebay.com/itm/Painted-Rear-Bo ... 2a18f5c68c http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-S60-R-S ... 45fbcc0f6a
- nailzzzz
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- nailzzzz
Dmitrij 20, на ибэе с Англии привозили,т.к. доставки по миру нет.Вот он кстати http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-S60-R-S ... 45fbcc0f6a
- Pablo)
- GSM: 1 1
у нас "жопы" в машинах разные..установка отличается))marik писал(а):пешы как ставил, на что, как линеил под дырки?
Итак, спойлер был куплен двухточечный, вот такого вида: Собственно процесс
1. Снимаем пластиковую крышку багажника (крепится на пластиковых защелках, придется выламывать, желательно заранее закупить новые, их там вроде 15 штук (75 тыр), подходят от форда). Собственно к ней спойлер и будет крепиться;
2. На самом спойлере в местах крепления должны уже быть болты. прикладываем спойлер к крышке багажника, так чтобы один из болтов серединой касался края крышки багажника, с другой стороны измеряем расстояние от второго края крышки до второго болта. Делим получившееся на 2 - получаем расстояние, которое нужно отступить от обоих краев крышки справа и слева для последующего сверления отверстий, отмечаем на крышке данные места, кому чем удобно
3. теперь замеряем расстояние в профиль. аналогично прикладываем спойлер и уже на глаз смотрим насколько отступать от края, помечаем. Собственно пересечения меток при двух вышеуказанных замерах и будут местами сверления;
4. Отмечая места будущих дырок не забывайте заглянуть и на тыльную сторону крышки багажника - там не так все просто. Пластиковые уголки с тыльной стороны как раз занимают места сверления дырок, и соответственно мешают вставке болтов. Я решал эту проблему просто, раскаленной отверткой удалил области, где нужно было сверлить и вставлять болты;
5. Берем дрель, вставив сверло по диаметру болтов спойлера и АККУРАТНО сверлим дырки (сверло так и наровит уйти в сторону);
6. Втавляем спойлер нужной стороной в дырки, на болты одеваем шайбы пошире, я брал рифленые, чтоб не открутились от вибрации в процессе эксплуатации. Для такого массивного спойлера болтики мягко говоря мелковаты. Аккуратно закручиваем, без фанатизма, пластик как никак. Вот уже получается конструкция в сборе;
7. Вставляем заранее купленные пластиковые крепления в крышку багажника и устанавливаем всю конструкцию непосредственно на багажник. Проводим летные испытания. наслаждаемся новым обликом своего любимого авто)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_92071b687ab36ecc6d4de44069e65fb0[/img]
