Не заводится, плохо заводится, глохнет....
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
Замерз и все. ГРМ не причем. Ктож в такие морозы оставляет 15 литров в баке. Смотри фильтр, опять топливозаборник, а лучше отогрей гденибудь.
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
Минимум пол бака оставляю.Если бы порвался грм ты-бы это услышал.
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
bizonn писал(а):Попробуй накачать грушей и пробуй заводить.Если груша назад плохо отходит значит забит топливопровод.
mart2009 писал(а):Замерз и все. ГРМ не причем.
были ли бы вы представительницами прекрасного пола - расцеловал бы. :declare:
Завтра посмотрю фильтр. Если топлива вообще не будет в отсеке для фильтра - значит проблемс с топливозаборником, если топливо в отсеке будет - что тогда? Ладно, если фильтр пожован будет - тогда поставлю другой и в путь. А вот, чего думать если и фильтр в норме будет и соляра в отсеке тоже?
Про ремень ГРМ. Проехал где-то уже тыс. 40-43. Мало ли..
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
bizonn писал(а):Если бы порвался грм ты-бы это услышал.
Как-то у знакомого порвался. Он говорит, абсолютно ничего не было слышно. Тупо как и у меня под горку заглохла и все.
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
с ремнем не парься. еще может быть в крышке бака клапан не работает и образовался вакум. Вскрытие покажет :)
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
bizonn писал(а):еще может быть в крышке бака клапан не работает и образовался вакум.
чуть подробнее плз
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
чуть подробнее плз
DMV_40
кстати если глохнет авто и посещают мысли, что перемерзло топливо, прежде чем снимать патрубки, попробуйте приоткрутить пробку заливной горловины бака - у меня проблема была там(в бака получилось разряжение воздуха, клапан то ли замерз, то ли засрался, как только расслабил пробку, то начало засасывать воздух, вот топливо и не поступало), была похожая фигня раньше на Ниссане.
давай лучше по порядку разбирай проблему, а то ща понаслушаешся и не будеш знать за что схватиться.
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
maljr.ga писал(а):давай лучше по порядку разбирай проблему, а то ща понаслушаешся и не будеш знать за что схватиться.
:good:
Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
№ клубной карты: 422
Сообщение Snork »
Если нету возможности поставить машину в теплое место, тогда:
1. Открутить крышку бака
2. Отогреть феном фильтр, насос и все топливные магистрали под капотом (до состояния горячих). Когда будешь греть старайся не нагревать датчики температуры топлива.
3. Пока все греется зарядить аккум
4. Пробовать завестись (включаем замок зажигания во 2 положение ждем пока погаснет спиралька, потом ждем еще 5 сек, выключаем зажигание, ждем пока откроется воздушный клапан, характерный щелчок и повторяем все заново 3 раза), после выжимаем сцепление, крутим стартер сек 5, не больше и так 3 раза. Если не завелась, нужно дальше греть магистрали, а пока они греются грушей подкачать топлива.
Как заведешься проверь теплый ли верх топливного фильтра, если нет, нужно ремонтировать подогрев, это уже обсуждалось.
Потом на заправку и заправляем полный бак (желательно арктики и зимнего 50 на 50)
Drive2
Есть задача, реши её!!!
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
то что прогрелвали 12 минут это пох.й в 16-ти градусный мороз, прозванивайте подогрев, или отогревайте фильтр, в банку с керосом, а банке в горячуюю кострюлю, залеведтся с пол тычка если накачаете грушей, и впиред на диагностику подагрева, к ближайшему тестеру... пишу пъяны не ругайтесь строго....
я просто не доверяю ничему, что кровоточит по пять дней подряд, но не дохнет.
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
если не все свечки работают поможет
Drive2
Drakon4ik
Snork, у меня 1 из 4-х работает примерно, крутил сегодня секунд 15, завелась и в х.у не дует, ща пьяны паеду на баб... шутка :D
Добавлено спустя 52 секунды:
Он же не фильтр свечами разогревает...
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Короче, ситуация такова.
С ремнем как и говорили все ок. В топливном отсеке саляра есть, значит с топливозаборником все ок. Сменил фильтр.
И вот здесь фигня:когда качаешь грушей (а там не взяться толком, двумя пальцами с одной стороны, двумя с другой и то хреново выходить) льется струйка саляры со дна топливоотсека. Перестаешь качать - сикунд 5-7 выливается то, что накачал и перестает течь. Пощупал руками по дну топливоотсека (в момент после закачки грушей, когда саляра дала струйку) так на дне нащумал некое небольшое отверстие и вроде как оттуда и течет. Что ха хрень? Понятно, незаводится из-за подсоса воздуха. Что за фигня, как думаете?
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
топливоотсек - это банка фильтра? Если правильно понял, то стекает топливо с "краника" слива воды, нужно закрутить его, если он конечно не лопнул
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1970_a131ff444a93d25aebb6683db1f30439[/img]
Краник
Drive2
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Snork,
во все так!!! только по-моему подтекает стой херни которая слева, видишь? Именно там у меня рука и намокла. А может это с краника туда стекает, поэтому мне так и показалось (хотя не должно, вроде ж они на одном уровне)? Если дело в кранике, ты говоришь закрутить, так а кто его открыл? Неужли лопнул, и чего тоггда?
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
всякое бывает, может его не зажали когда-нибудь... не могу сказать точно
Drive2
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Snork писал(а):всякое бывает, может его не зажали когда-нибудь...
обожди, так а чего она раньше заводилась, а?
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
раньше у тебя топливо вытекало? у меня вон после прошлой зимы шланг подачи потрескался так, что начал пропускать воздух, а ты говоришь раньше... холод дает о себе знать и ничего не вечно
Последний раз редактировалось Snork 11.02.2012 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Drive2
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
хз, вроде нет :sorry:
Добавлено спустя 38 секунд:
слушай, так а если это не краник, а то отверстие, что слево?
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
там слева нету отверстия, этот кружок суцелен с корпусом. Осмотри и ты шланги все, может тоже треснул и просто по этой чашке стекает топливо
Drive2
