Информационный центр (бортовой компьютер)
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
yuripa писал(а):Если есть крутёлка под блоком климата с кнопкой "резет" значит бортовик есть, но не работает.
завтра с фоткою, но вроде такой крутелки нет. Из крутелок только - регулировка температуры и регулировка потока воздуха. Все.
yuripa писал(а):Если нет крутёлки может стоять только термометр наружной температуры.
тоже вроде нет
yuripa писал(а):На этом же экранчике должны быть часы.
неа, экранчик с часами в крайнем правом положении вместе с оборотами
yuripa писал(а):У меня уже на три спицы руль.
у меня на 4
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Lequleyo, ну не повезло тебе с компом. что ж тут сделаешь.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Wander_380 писал(а):ну не повезло тебе с компом. что ж тут сделаешь.
Да и х. с ним. Раз ты говоришь, дорого стоит, придется забыть, а хотелось. Думал "проводки" отошли раз уж экран есть )
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Крутёлка такая:
Но если на панели всё вот так:Изображение
крутелки нет и датчика (см. ссылку выше) температуры нет, то 99,9% экран-муляж. :search:
У меня панель такая: Изображение
Бортового нет, но есть термометр.
Любимая работа не всегда прибыльна...
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
вот, у меня панель та, что выше, где только экран ;(
Wap_
Авто: V40 1,9 TD 99
GSM: 029 612 67 19
Сообщение Wap_ »
Если Бенз , то тут что угодно ставь, да снимай показания с OBD2, всё будет работать.
А у меня дизель, и я пока ни разу не встречал компа который бы читал расход от управляющей форсунки.
GSM: +37068791320
Wap_, наши БК все считают от управляющей форсунки, и бензы и дизеля
Vov4eg!
Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
GSM: +375 25 7 404 708
Сообщение Vov4eg! »
невкурил тему что-то... Тоже появилось желание поставить инфо-центр. В наличии: экран для информации (если в светлое время суток посветить на него чем-нить ярким, то видно, что там присутсвуют все надписи и индикаторы + показывает температуру). Я так понимаю за кармашком должна быть проводка? Хватит просто поставить эту крутёлку или надо ещё и с мозгами заниматься?
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
yuripa
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Кроме крутёлки нужна перепрошивка мозгов и только у дилера, а это приличных денюшкофф стоит :x ;( :oops:
GSM: +37068791320
До дорестайла без проблем ставится, приборку заменил и все, а после 2000 геморрой, действительно надо мозги перепрошивать, защиту поставили и программное обеспечение продают :D
Vov4eg!
Сообщение Vov4eg! »
а если попробовать? снять у кого на 5 минут и подключить у себя?! :oops: Или я слишком оптимистичен?
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
Vov4eg! писал(а):Или я слишком оптимистичен?
именно так
Vov4eg!
Сообщение Vov4eg! »
печально ;(
и сколько сейчас берут за прошивку мозгов?
GSM: +37068791320
Vov4eg!, когда на экзисте смотрел, прошивка стоила столько же сколько и бортовик
Vov4eg!
Сообщение Vov4eg! »
а сколько бортовик стоит?? Я цифры хочу узнать
GSM: +37068791320
Vov4eg!, сейчас не помню, но сумма поразила, больше 300 уев насколько помню
Vov4eg!
Сообщение Vov4eg! »
:o да ну его... пусть у меня пожалуй просто температура висит
Wap_
Авто: V40 1,9 TD 99
GSM: 029 612 67 19
Сообщение Wap_ »
готов протестить гипотизу "Wander_380" : "До дорестайла без проблем ставится, приборку заменил и все..."
у меня дорестал 1999г 1.9 TD 66 Кват 90 л.с. Приборка старая. (С OBD 2 эти параметры нечитались)
Если есть желающие дать протестить свою приборку и крутёлку ?
на 5 минут подключить у себя так сказать сделать фото отчёт. Я смотрю это тут популярно. :D
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Небольшое наблюдение
Я смотрю я тут один с дорестайлам а у остальных тачки либо после, либо бенз.
я думаю, что тем у кого дизель после рестайла, проше купить читалку OBD2 и не парится. Там бошивские насосы, а сних снять инфу несложно.
А вот мой ЛУКАС читать надо непосредственно с форсунки и на комп он не заходит. Может у кого есть другое мнение?
mart2009
Wap_, насколько я изучал эту тему на российском форуме, то я могу сказать что на дизелях до рестайла не получится просто заменить приборку, только на бензиновых.
Wap_
Авто: V40 1,9 TD 99
GSM: 029 612 67 19
Сообщение Wap_ »
Вот и я про это же
