Размеры шин и дисков
- flaber
- Авто: xc70 2007
- GSM: +375298556247
Вот незнал куда написать - приклеил сюда.
Товарищи ! Хочу подобрать себе диски к уже имеющейся у меня резине. С радиусом всё понятно. А вот как быть с шириной. У меня шины шириной 205 - какие диски подойдут - 6 , 6.5, 7 ?!
- flaber
- Авто: xc70 2007
- ury
- Авто: VOLVO XC60 T5 AWD 2021г.
- GSM: +375297048973
+1 Вопрос - СТАНУТ ЛИ ШИНЫ 225/50 R16 И НЕ БУДУТ ЛИ ЦЕПЛЯТЬ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ АРКИ (БРЫЗГОВИКИ) при макс. загрузке авто????
Сейчас стоит Goodyear Ultra Grip 205/55 R16 - все ок, стоит ли ставить летнюю резину пошире, будет от нее лучше или хуже????
К сожалению полный размер дисков не знаю, может можно где посмотреть на них?
- ury
А здесь http://www.intershina.ru/auto_search.php http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-26045.html http://www.dilijans.org/podbor_sd/modif-26045.html пишут, что подходит...Vansun писал(а):215 норм, а 225 уже широковаты.
завод рекомендует 205 и 215
РАЗМЕРЫ ШИН И ДИСКОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ VOLVO S60 2.0 (2003 Г.В.)
Шины Диски
Общие параметры. PCD: 5x108.00; Dia: 65; крепеж: Болт 14*1,5
Оригинальные размеры: Оригинальные размеры:
195/65R15 6.5x15 ET=40
Варианты замены: Варианты замены:
205/65R15 7.0x15 ET=38
205/55R16 7.0x16 ET=38
225/50R16 7.5x16 ET=35
225/45R17 7.0x17 ET=40
225/40R18 7.5x17 ET=38
235/35R19 7.5x18 ET=38
8.0x18 ET=35
8.0x19 ET=35
8.5x19 ET=35
P.S. Нажать "цитата" чтобы лучше читалось
- flaber
- Авто: xc70 2007
- FolexMedis
- Авто: Volvo 940 с хвостом, Fiat Punto HLX
- GSM: +375297910995
- Skype: folexmedis
- № клубной карты: 32
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
Подымем темку.
В данный момент есть у меня зима 205/55 R16 на вольвешных железках для s60. хар-ки диска -
Ширина диска: 7
Болт: 14*1.5
Вылет: 40
PCD: 5*108
DIA: 65,1
Можно ли поставить их на другой авто, где должны быть след. шины и диски
хар-ки шины - 215/55/R16
хар-ки диска
Болт: 14*1.5
Вылет: 50
PCD: 5*108
Dia: 63.4 мм
По шинам, по идее, проблем быть не должно. Что смущает - это выдет в дисках и разница в центр. отверстии. На центр. отверстие можно поискахть центровочные кольца, остается вопрос по вылету. Подскажите, плиз
Ширина диска: 7
Болт: 14*1.5
Вылет: 40
PCD: 5*108
DIA: 65,1
хар-ки диска
Болт: 14*1.5
Вылет: 50
PCD: 5*108
Dia: 63.4 мм
- ury
- ury
- FolexMedis
- Skype: folexmedis
Можно попробовать. Однако стоит уточнить как осуществляется центровка колеса на том аппарате, куда они будут устанавлиаться: элементами крепления или по центральному отверстию (что вероятнее). Если второй вариант, то необходимо применить центровочные кольца с номинальными внутренним диаметром 63,4 и наружным 65,1 учитывая допуска и зазоры. Однако увеличение вылета означает приближение спиц или силовой плоскости диска к неподвижным элементам тормозного суппорта или элементам подвески. Внутренняя часть шины в указанном случае приблизится к внутреней части арки на 10-(215-205)/2=5мм, что не критично, но может привести к касанию колесом элементов кузова. Один из простейших способов "вернуть геометрию" - дистанционные проставки и удлиненные шпильки (болты), если конечно "религия позволяет".
В общем, убедиться, что корпус тормозного суппорта не препятствует вращению колеса, обязательно! Значения развала и схождения колес при этом не изменятся.
Это распространенная история с Вольво 7-й и 9-й серии у которых оригинальный вылет очень маленький - 25 мм. Диски с большим вылетом (например от S60 c ET43) на эти машины часто не подходят.
Где мало слов, там вес они имеют. В.Шекспир
- senja1111
- Авто: V70 D5 '03
- GSM: 375 29 577 53 64
- senja1111
- Авто: V70 D5 '03
