Возникла проблема - авто глохнет при вкл нейтралки на ходу или стоя, при перегазовке оборотов выше 2000 на половину прогретом двигателе(сразу после заводки держит прогревочные обороты чётко) + двигатель колбасит, не троит, а небольшие пропуски зажигания. Через некоторое время езды этот симптом пропадает, но утром каждый день всё повторяется. Чистил заслонку, клапан ХХ, свечи и фильтра в норме. Стоит родной газ. симптом возникает независимо от вида топлива. Подскажите, что может быть
