GLAZ
Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
нет худа без добра
checker
Сообщение checker »
GLAZ, проапдейтил пост важной инфой см выше.
суровый беларуский бизнесс :) называется НДС
GLAZ
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
checker,
На этом рисунке она и есть погнутая???
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2872_478486c810d5a8e2938fac579dd79cb9[/img]
нет худа без добра
GLAZ
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
checker писал(а): После замены очень рекомендуется Адаптация.
Так адаптация сама приходит после нескольких километров пробега.
нет худа без добра
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
GLAZ писал(а):checker, Подскажи где купить????
Кстати номер у меня почему -то другой 30751262
Если надо могу свой старый отдать,менял,но как оказалось не в нём беда была.Состояние,на вид,идеальное.
GLAZ
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
irart, А у Вас коробочка какого года??? Хотел бы взять, когда свою буду снимать и сравнить, если с моей что не так, мог бы поставить Вашу, а если все хорошо, то верну обратно.
нет худа без добра
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
GLAZ писал(а):irart, А у Вас коробочка какого года??? Хотел бы взять, когда свою буду снимать и сравнить, если с моей что не так, мог бы поставить Вашу, а если все хорошо, то верну обратно.
Окей!Авто 2003г.Номер крышки такойже как и у Вас.Тел. скинул в л/с.
speack2
Авто: volvo V70 III D2 и volvo v70 III D2 R-disign
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
Ребята, а кто знает где можно крышку B4 поменять?
checker
Сообщение checker »
именно
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ну уже 20 раз обсуждали что это наглая ЛОЖЬ
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
speack2,
а) клубные гаражи
б) элит-авто
GLAZ
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
Адаптация только на Элите ?????? или еще где???
Последний раз редактировалось GLAZ 18.02.2012 12:58, всего редактировалось 1 раз.
нет худа без добра
PigPog
Сообщение PigPog »
Не знаю, верить или нет
Сбросив адаптацию, включаем "D" и установив обороты двигателя на 1400 движемся до включения четвертой передачи, после чего плавно нажимая на тормоз движемся до полной остановки авто, эту процедуру продолжаем до тех пор пока не будет загораться желтый треугольник на панели приборов при переключении передач(не обязательно загорание треугольника с первой на вторую), затем процес переходит на 1800 об. мин. где уже доводим авто до пятой передачи, и после загораний желтого треугольничка переходим к третьему этапу, где обороты двигателя поднимаем до 2500 об.мин. и дожидаемся желтый треугольник при каждом переходе передач и вверх и вниз, затем останавливаем автомобиль и удерживая педаль тормоза переводим рычаг акпп в положение "N" и с пятисекундной задержкой не отпуская педаль переводим рычаг сначала в "D" до загорания треугольника, затем в "R" до того же момента, честно сказать сия процедура отняла у меня времени около двух часов
checker
Сообщение checker »
GLAZ, включается DICE-ом через Vida, т.е. не только на Элите, я включал у MozG-а в гараже, у Андрейки тоже есть, ну и вобще много у кого есть.
PigPog, сия процедура подробнейшим образом описана в Виде, в твоем описании нет последнего этапа адаптации автонейтрали, но она для тех у кого она ещё не отключена. Да, занимает процедура больше часа, и желательно ровная дорога без ограничений (разгонять придётся до 70-75 км.ч) и большого количества машин.
GLAZ
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
checker,
уже знаю спасибо, но нипойму для чего адаптация, если меняется этот клапанок, там же ничего не нарушается.
нет худа без добра
checker
Сообщение checker »
GLAZ, ну если коробка адаптирвоалась к неправильному положению, изза прогнутой шайбы, то когда ты поставишь правильную шайбу, коробке надо будет не одну тыщу пере-адаптироваться обратно, вообще конечно вопрос терпения, но адаптацию даже после замены масла лучше делать, чем не делать.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
при адаптации коробка подбирает давление масла при переключении чтобы не было пинков.
А потому если хоть что-то менялось кот влияет на давление масла то адаптацию лучше сделать.
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
номер коробки виден только с ямы? :search:
Запчасти для Volvo S60, V70, S80, XC70, XC90, 850, 440/460, 740, 240
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
Vansun, нет, шильда сверху
8-029-770-10-88 Андрей
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
vasek256, чет не увидел. куда смотреть?
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Vansun, смотреть сверху в обозначенное место, шильдик стоит на площадке, редом с переключением передач, он может быть в грязи, так что смотри внимательней.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_592_8515262ada4cf9eb4ef71965250d4527[/img]
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
vasek256, пасиба, все нашел. июнь 2002 года. но рпди интереса как потеплеет сниму и посмотрю на крышечку)
Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:
GLAZ, не пробовал менять крышку еще?
