кулиса на 460-й проблемы и решения
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
igor460, а что именно собрался делать? Зачем размеры, сам точить что ли собрался?
А так, всё есть в вадисе...
MJ
MJ
- AIL
Мдя. Ну, насчёт размеров, это если только у кого-то будет под руками комплект и не поленятся обмерять. Что маловероятно.igor460 писал(а):попробовать хочу сам выточить.я из россии. или хотябы номера по каталогу найти.
А насчёт каталожных номеров - вадис, вида и экзист.
MJ
MJ
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
Вот, что вадис говорит!
igor460, а лучше бы вин выложил...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_53_b05e3ff071cd2fbcd3186a7649d0823f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_53_fcab70c37a70306fb8c96761e5641315[/img]
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
- AIL
E}|{IK, сенька, опередил.
Мне можно не напрягаться как я понял.
ЗЫ: ну и устрашающая же у тебя подпись...
MJ
MJ
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
- slavik121
- Авто: 460 1995 B18U abs
- AIL
Боюсь дохлий ноимр. Если не ошибаюсь, то мало того, что назмеры никто обмерять не станет (эту хрень разбирать врагу не посоветуешь), так там эти "шайбы" не просто шайбы, а еще и с защёлками. Если правильно помню.igor460 писал(а):вот бы раздобыть размеры под номерами 13 и 14 на рисунке.
MJ
MJ
- cryingwolf
- Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
- GSM: +375293537970
за заднюю и 5-ю в основном отвечают втулки 27 и 28(на моей схеме 25 и 26)...не включалась 5-я поменял 28 -ю (26-ю) теперь порядок.., ещё конечно на торце коробки есть втулка (которая мертвая точка) ее тоже поменять нужно - пластиковая из 2-х половинок состоит
№19 на моей схеме
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
а вообще нужно напарника садить в машину а самому в яме смотреть где больше всего люфтит, то и менять
ещё возможно поможет регулировка тяги (откручивать болт35 и гайку 36 на схеме E}|{IK-а) и ее (тягу) поворачивать относительно ее оси
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_87_61e6a18a4e1c58ab4c0fb8a6dd258aa5[/img]
№19 на моей схеме
Вот, бывало, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе-то переживаешь:
дошёл... не дошёл?..
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
- серы
- AIL
Фигня в том, что это может быть практически любая из этих втулок. Более того, даже сам шарнир кулисы тоже в поле подозрения.серы писал(а):Ну что никто не знает?
Так что вначале смотреть, потом покупать.
MJ
MJ
- TRex
- Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
- GSM: +375298048701
Втулка кулисы
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Стержень- ось кулисы Заметил ошибку - ось кулисы:
1. Размер 26 исправить на 28;
2. Размер 30 исправить на 32.
Все размеры в миллиметрах.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_83_2cffe46caef978e4fa8c19a9a629f2e5[/img]
Втулка б/у
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_83_456d72418437a1c888dc37e4bfcddcc2[/img]
Новую ось можно заказать токарю по этому эскизу, лучше всего из "нержавейки"
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_83_4bf6ad2a662eee1105412afdcd015707[/img]
Чертёж (эскиз) втулки
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_83_77e59f68965818e3322f713fa2e0251c[/img]
Ось б/у. Видим сильный износ по краям, рекомендую менять вместе со втулками
Втулка б/у
Помни о прошлом, думай о будущем, живи настоящим!
Всё на самом деле не то, чем кажется
"Я верю в добро, я верю в любовь, и верить буду." С.Михалок
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- серы
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
