Странный звук сзади в S40
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
Звук какойто странный типа как-будто пружина ляпает или на место становится,он не постоянный,может на кочках появиться,иногда на лежачем полицейском,бывало когда трогаешься,подвеску заднюю всю перебрал и не как.Вычитал только,что может тросик какойто в крыле ляпать с таким звуком.У какого какие мнеия,помогите плиз,а то уже достало
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
хомутик уже затянут,но у меня не ляпало ,а дребезжало,так что отпадает вариантWander_380 писал(а):у меня ляпало пока резинку демпфер выхлопной за задним колесом хомутиком не затянул, от времени начинает на штоке ездить
я так тоже думал,стоечки даже 2 раза менял и нифигаcheekerman писал(а):мот и пружина, а мот стоечки стабилизатора
как то нашел инфу на российских сайтах так там чето про тросик какой то,хотел еще раз найти и никак,как всегда закон подлости,так может найдется кто сталкивался!!!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
А звук точно металлический??? Просто у меня ляпает справа в двери сзади: там сделана типа шумоизоляция из ячеистого картона, обтянутого пленкой. Так вот, эта конструкция от старости отклеивается от обивки и стучит по обивке и самой двери. Характер как раз такой: то ляпает, то не ляпает. То на кочках. А бывает и не слышно. И кстати как салон прогреется - сильнее стучало.Я тоже объездил очень много СТО - по подвеске все гут. В багажнике нет ничего. И те кто срази сзади ездил, говорили, что звук идет именно из стойки. Надоело мне. Сел сам и друга попросил по кочкам погонять. Из двери это. Ручку снял и сам убедился: рукой дергаешь за "шумку"и аккурат тот самый звук. Оставил я это дело до тепла.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- Noise
- Авто: Volvo S80 2,5T '10
- GSM: +375296079288
Была у меня такая же ситуевина! Мучался месяца 3... Кто только не смотрел подвеску. А потом один хороший человек сказал что такой стук из-за втулок амортизатора (стоит там такая пара на штоке выше отбойника). Послушался я его, поменял! И теперь мне счасте)))Nash писал(а):Звук какойто странный типа как-будто пружина ляпает или на место становится,он не постоянный,может на кочках появиться,иногда на лежачем полицейском,бывало когда трогаешься,подвеску заднюю всю перебрал и не как
- HaMMeR
- Авто: MB W204
да, что конкретно за втулки? подушки верхние чтоли?
если да, то можно самому поменять
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
эта чтоли?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
короче - какой номер
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_149_d98206d4ebfabf3fbbbe311078facdd9[/img]
эта чтоли?
No smoking gun was found...
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
Nash, у меня ТОЧНО такая же проблема, объездил кучу специалистов - никто так и не смог сказать причину. Заднюю подвеску немного меняли - после замены изменений не наблюдается. Читал, что тросик ручника может ляпать. Но смотрел я его смотрел - ну не может он ляпать
Но, во время всех этих плясок с бубном случайно обнаружилось, что задние суппорта малость болтаются и если руками его тряхнуть то стучит. Тот звук или нет - хз, так как руками сильно не постучишь.
Отпишись, плиз, если найдешь решение проблемы. А то я из-за этого стука в заднюю подвеску и полез бля...
Да, еще. Когда снимали аммо с пружиной, то пружина имела выгнутый вид типа такого "(" Может быть это причина? мы не асилили
- Noise
