Замена прокладки блока цилиндров
андрей v-40
- Авто: в поисках следующей вольво
- GSM: 8029 722 68 93
Срочно нужна схема разборки (замены), если у кого есть выложите, надо срочно менять, а то в системе охлаждения одно масло, антифризом и не пахнет даже
уже андрей V-70 II (подрос немного)
- Wander_380
- GSM: +37068791320
андрей v-40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
андрей v-40
ну ничего сделается и снова будет летать как молодая, других проблем то нету в машинке
Последний раз редактировалось андрей v-40 19.01.2010 17:57, всего редактировалось 1 раз.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
андрей v-40
- HaMMeR
- Авто: MB W204
ну да, дай бог, просто нет желания покупать машину и сразу голову подниматьандрей v-40 писал(а):ну ничего сделается и снова будет летать как молодая, других проблем то нету в машинке
да не, ничо я не знаю. просто я продал свою и искал дизеля. так вот объява топикстартера висела давно. открывал, фотки смотрел, но решил взять свежак из-за границы. по итоге опять взял бензинку но не сутьWander_380 писал(а):HaMMeR, Видимо ты что то знаешь но молчишь, давай колись...![]()
No smoking gun was found...
андрей v-40
андрей v-40
андрей v-40
andrusha_by
- Авто: VOLVO S60 2.4 D T5 2001
- GSM: +375292577568
Подскажите кто можетна схеме затяжки болтов прокладки написана затяжка одним движеньем на 213 градусов как это возможно если ключ только со шкалой Nm? Да и оборота рук не хватит как поще зажать заранее спасибо.жвигатель 1.9 T4192D
Lёva
- Авто: Volvo v40 TDi 1997г
- GSM: 7937257
andrusha_by, на этом двигателе менял прокладку гбц. Изначально стояла стальная, продали металлоасбест или как то по другому зовется но не суть в том. В комплекте с прокладкой лежит схема и порядок затяжки болтов, выполнять все как написано. А вот с 213 градусов конкретно не словишь даже если шаблон на вороток нацепить, но к этим градусам надо стремиться, и делать это надо в одно движение а не рывками, для этого нужна хорошая физическая сила. У меня несколько болтов до 213 градусов не дошли. Прошел 30 тыс. все в норме. С полуметровым рычагом получается практически вращение от капота и снова до капота. Не дрейфь все получится.
