моторчик омывателя
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
MiX@, спасиб! Как палец?
моторчик не гудит-не плюётся ни на зад ни на перед, наверно надо бампер ссымать... :(
в салоне предохранители пересмотрел, под капотом не успел, после работы гляну...
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
MiX@ писал(а):Alex2379, на задний дворник предохранитель 10-ый на 10 под капотам.
целый гад, :( надо бампер ссымать...
alikat
Авто: дызель
Сообщение alikat »
бампер снимается за 5-7 мин, но зато у тебя будет полный доступ к телу, я когда свой ремонтировал, так натренировался скидывать, что огого
у меня должен был стоять один мотор и назад и наперед и на фары, а стоял простой с одним выходом, пришлось менять и коннектор, бо стоял уже не родной и прочую фигню, зато потом был доволен проделанной работой ;)
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Проблемка:
Перестал работаь моторчик омывателя (он один в V70, на зад и на перед т.е.). Проверка предохранителей ничего не дала.
Решение:
Хотели через арку колеса добраться к моторчику, но Спасибо Диме (Буяну) и Мише (Михе) :good: , подсказали что/как снимать бампер (5мин. времени, молодцы Шведы :good: ). Как я понял через моторчик проходит-охлаждает его омывайка, в месте присоедения разъёма была вода/окислился контакт. Моторчик тихо-тихо работал (слышно тока "приложив" ухо), зачистили-просушили, на пол сек. поменяли полярность - заработал :) . К "ножке контаков" с "пистолета" клея, ещё раз проверка и ставим моторчик на место + собираем на место бампер. Омывайка стёкол работает :yahoo:
На всё про всё мах. 30мин.
СПАСИБО ещё раз ребятам за консультацию :friends: .
demosn
Авто: Volvo XC70
GSM: +375296382476
Сообщение demosn »
А у меня всё закончилося небольшим испугом - предохранитель гад сгорел.
Саша 1977
Авто: volvo v70,2003,D5(163),АКПП
GSM: 7852793(мтс)
Сообщение Саша 1977 »
Вот такой вопрос такой вопросик сегодя возник,закончилась омывайка утром,залил полный бачек,начало плеватся,сначало буквально чуть чуть на стекло,а потом как давления нету,просто льется из форсунки.Может кто сталкивался?Моторчик жужит.Спасибо.
Добавлено спустя :
Саша 1977
GSM: 7852793(мтс)
С прошлой проблемой успешно разобрался чисткой форсунок,но теперь вылезла следующая,вчера,перестал работать омыватель лобового стекла,и не жузжало,сзади все гуд.Скинул морду проверил,моторчик один ,проверил тестором сигнал,когда на заднюю дверь приходит сигнал на фишку,на лобовое сигнала нет,предполагаю что гдето контакт пропал,вероятнее всего на рулевой колонке,может кто грамотную схему скинет,как разобрать ,да и эл.схему былобы гуд.Спасибо.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Саша 1977 писал(а):да и эл.схему былобы гуд.Спасибо.
http://clubvolvo.ru/EWD/Rus/index.html думаю авто сам впишешь.
Саша 1977
GSM: 7852793(мтс)
Andrei, спасибо.буду пробовать разобраться
