АКБ
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
АКБ
Поскажите плиз, можно ли доливать дистилированную воду в акб? как лучше ? залить и акб на зарядку или можно прмо в машине залить и дальше ездить спокойно. А то решил проверить недавно, так уровень низки, а аккум еще на гарантии вроде.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Так в чём вопрос - едем на станцию, где проверяли злектрику при установке аккума и заполняли гарантийку, и рассказываем про проблему. Пусть решают.Simak писал(а):а аккум еще на гарантии вроде.
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
вот такSimak писал(а):можно прмо в машине залить и дальше ездить спокойно
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
- можно. Я себе так и сделал. Долил 0.75 литра, спокойна завелся и поехал дальше.Simak писал(а):можно прмо в машине залить и дальше ездить спокойно
Никаких проблем. Ед. что не знаю до какого уровня лить. Пока не начнет выливаться?
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Blade писал(а):Ед. что не знаю до какого уровня лить.
уровень такой должент быть, что б на 1-2 мм покрывало пластины.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
cheekerman писал(а):тока не лей воду может, покааа онн зарядится.. купи на заправках ща начал продаваться электролит, тлько ооччченьь аккуратно, аэрометром например
таки дзе правда?
кстати проверил, тож подлить чего не мешало бы, но пока крутит, а вот пробочки уже почернели изнутри....
Последний раз редактировалось cheekerman 14.05.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
cheekerman,
ПРи работе аккума испаряется только H2O !
Её и надо доливать.
Если аккуму 100 лет, не доливали ничего и он хреново крутит и тд. Тогда надо мерять плотность, и доливать согласно замерам.
Когда пластины оголяются и там сверху только возможно испарение кислоты. И пластины сульфатируются и кранты аккуму приходит.
Её и надо доливать.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
cheekerman, а смысл? и ты уверен что та хрень, которую ты купишь лучше того, что залито в аккум?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Или у тебя он хреново работет?
самое главное что б пластины не были оголены.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- nicko
- Авто: __
- GSM: _________
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
genacide
- Авто: S40 1,8i 1996
- GSM: +375297620655
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
genacide, попробуй вот тут почитать
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=57&t=3951
Добавлено спустя 20 секунд:
genacide, поиск рулит
Последний раз редактировалось MiX@ 14.05.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Nash
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
сталкнулся както с такой проблемой,очень сильно окисляются клемы на акум. ,стояла родная варта,вечером в 19.00 ставлю машину,а в 7.00 ключ на старт ,а на приборкедаже лампочки не загорелись,я в шоке,думаю пепец акум.,покупаю новый через пол года такаяже хе...я,я опять в шоке.Порылся по форумам оказалось все довольно просто,снял клемы зачистил хорошо наждачкой на акум. тоже зачистил + и - наждачкой,вырезал с войлока 2 кружка сделал а них отв. и одел на + и - акум.,на войлок накапал масла,клемы смазал литолом(сомма) 1,5 никаких проблем,крутит ваще супер,а варту еще год назад дал пользоваться в итоге 50$ принесли и спасибо сказали,до сих пор ездят.genacide писал(а):подскажите, почему может разряжаться аккумулятор (ночью и т.д.)
Последний раз редактировалось Nash 14.05.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
- mohitos
- GSM: 6131456
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Парни,это,конечно,полезный совет,но это только косметический результат.Нужно бороться с причиной.Скорее всего идет бурное выделение паров электролита.Зимой оно будет менее заметным из-за уменьшения плотности электролита.Возможна утечка электролита через неплотности,трещины.Прежде всего проверьте напряжение на аккуме.Оно должно быть не выше 14,5вольт без включения нагрузок.
