НЕПОНЯТНЫЙ СВИСТ.
@#dros
Авто: Volvo S80 D5 Premium 2003
НЕПОНЯТНЫЙ СВИСТ.
Сообщение @#dros »
Проблема следующая. При разгоне при резком нажатии на педаль газа из под капота доносится непонятный свист (как будто турбина) после пропадает, но если отпустить газ и нажать еще раз в пол, то будет такой же звук но тише. Такая же ситуация и когда машина стоит на месте (резкое нажатие на газ) и непонятный свист. Прошу откликнуться и пролить свет на этот вопрос. Грешу на турбину. ((
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
может где-то лопнул патрубок? Дымит или нет?
@#dros
Сообщение @#dros »
не,т не дымит и масло не есть. Может литр на 15 тыщ.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
патрубки вроде целые.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
ну тогда пусть кто сядет и газует, а ты слушай где что свистит
@#dros
Сообщение @#dros »
так и делал. Свистит справа от двигателя. Похоже что возле турбины.
Добавлено спустя 29 секунд:
и еще забыл. Бывает пропадает! Т.е не всегда так.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
ну так сними патрубок с турбины и посмотри ее состояние(люфт есть нету), если подразбилась так и будет свист(лопасти турбины о корпус трутся).
@#dros
Сообщение @#dros »
спс на выходных займусь этим.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Димк@@@ писал(а):ну так сними патрубок с турбины и посмотри ее состояние(люфт есть нету), если подразбилась так и будет свист(лопасти турбины о корпус трутся).
Бужет звон, а не свист...
Ищи прососы воздуха...
@#dros
Сообщение @#dros »
спасибо.
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
а тяга у тачки не пропала?
я воздушный както раз менял фильтр и от шевеления крышки сполз патрубок с турбины и я стал слышать на разгоне вой и тяга пропадала, а через пару дней расходомер начал ошибку бить.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
@#dros
Сообщение @#dros »
тяга не пропадала. гасит нормально. ошибок никаких никогда не выбивало. Может и правда патрубок где сполз.
Александр Станкевич
Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
Сообщение Александр Станкевич »
@#dros, у Вас мотор D5? Свист на определённых оборотах? Свист доносится со стороны ремней или турбины?
ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ШИКАРНОМ АВТОМОБИЛЕ?
ВАША ЖИЗНЬ...
...ЖИЗНЬ КОТОРАЯ СЛИШКОМ ДОРОГА,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ НА ЧЁМ-ТО ДРУГОМ...
@#dros, У турбины два патрубка, часто трескаются в месте крепления хомута.
@#dros
Сообщение @#dros »
stankevich sasha писал(а):@#dros, у Вас мотор D5? Свист на определённых оборотах? Свист доносится со стороны ремней или турбины?
Да, мотор D5. Свист в пределах 1,5-2 оборотов. Звук доносится со стороны турбины (т.е. справа от двигателя)
Добавлено спустя 23 секунды:
MozG писал(а):@#dros, У турбины два патрубка, часто трескаются в месте крепления хомута.
Спс. буду смотреть.
pilottwo1
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Сообщение pilottwo1 »
У меня посторонний свист вылез в замену радиатора интеркулера, когда к свисту прибавились капли масла под радиаторами. Свистело добра. Сначала слышен был свист раскручиваемой турбины, а потом еще свист, но уже впереди.
Как раз та же тема. Не находите?
И поначалу тоже не замечал падение мощности, пока жигули со светофора не начали обгонять :dwarf:
@#dros
Сообщение @#dros »
pilottwo1 писал(а):У меня посторонний свист вылез в замену радиатора интеркулера, когда к свисту прибавились капли масла под радиаторами. Свистело добра. Сначала слышен был свист раскручиваемой турбины, а потом еще свист, но уже впереди.
Что делать предлагаете? Что смотреть куда лезть?
pilottwo1
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Попробуйте открутить защиту впереди и посмотреть. На ней могут быть капельки масла. Или может быть влажный радиатор (центральный). Самый дешевый способ диагностики.
Когда Мозг подключил комп, то турбина при газовке выдавала давление 1500, вместо 2200-2500.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
было такое. оказалось слетела манжета рулевой колонки, что над педалью тормоза. соскочила с подшипника. поправил и свист исчез.
@#dros
Сообщение @#dros »
salex писал(а):было такое. оказалось слетела манжета рулевой колонки, что над педалью тормоза. соскочила с подшипника. поправил и свист исчез.
как то не вяжется манжета со свистом (вроде как турбины). Ты с самого начала читал пост? Свист в пределах с 1,4 - 2 тыщ. потом при резком нажатии на больших оборотах кратковременно и намного тише.
vittek
Авто: Volvo XC 90 V8 Executive
GSM: 1896816
Сообщение vittek »
У меня на Т6 стало происходить похожее.Свист где-то в районе правой турбины.Только на холодную и только в движении.На "Р" и "N" как ни газую свиста нет. Мощность не пропала.Масло не подтекает.Пробег - 303.000 км.Вот и думаю, чему хана приходит?Может в коробке дело? Но переключения плавные,без рывков,масло менял. Может кто сталкивался?
Вернуться в «S80 (-07)»
