Лампы накаливания
zamzung
Сообщение zamzung »
SCT (германия) Automotive Bulb Xenon H7 купил за 36тыс за штуку на белневтехимовской заправке на тракторном - светят беленким
вольдемар
Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
GSM: +375296947177
Сообщение вольдемар »
restart писал(а):уговорили =)))
верю верю)))
На кроссе ксенон лампа д2р без линз. Отчет озамене писал в декабре т.к. лампа накрылась.
разрушитель легенд ))
короче разобрался с ксеноном и тд. на заводах ставится под цоколь d2r и d2s (возможно на всех машинах впринципе). под все остальные цоколи, мое мнение, китайское шило. d2s предназначен для линзованной оптики, а d2r для рефлекторной. конструкция ламп идентична за исключением наличия некой прикрывающей полоски на d2r. мне из-за моей необразованности подсунули d2s в мою рефлекторную фару, за год один раз только моргали об ослеплении (скорее всего просто псих был) :) . по заводу ставится с температурой 4300К (дает бело желтый свет), допускается установка 5000К (дает белый свет приближенный к дневному). далее чем выше температура, тем меньше эффективность, особенно при дожде и тумане. вот и все, еще один миф опровергнут :D
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2831_6dd255d69f51e2663066ab62aacebb07[/img]
D2R для рефлекторной оптики
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2831_b72233b85b9c619f1aa5385be6b8e19e[/img]
D2S для линзованной оптики
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
:dwarf: :dwarf: :dwarf:
Купил вчера :
12972DV H7 в ближний
18011(диоды) в габариты
и 48602 RPW в противотуманки, полез менять.
Начал с самого тяжёлого противотуманки, и кого было моё удивление что у меня не H3 , а H1.
+ перегорел предохранитель на противотуманки.
но вот почему то по этой ссылке http://www.pal-guide.com/philips/search ... 8&mil=9498 у меня должны стоять H3
И если смотреть по этой ссылке :
Ceceron писал(а):restart
То у меня тоже H3.
Но как оказалось стоит H1.
H3 по заводу,туда вообще не влезают,там просто не куда деть этот проводок)
Но как так,неужели 2 ссылки врут? или я чё то не так понял.
В чём прикол кто скажет ?
Докуплю лампы h1.Выложу как светят лампы до и после замены =)
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
