Кондиционер дует тёплым
- Wander_380
- GSM: +37068791320
akz,
Осушение воздуха кондиционером это фича, т.е. это происходит в любом случае при использовании кондиционера. Так уж он работает
и в выводах это прописано, влага оседает на испарителе и выводится через дренажную трубку в моторный отсек.
1) хладагент замерзнуть практически не может, но при температуре в среднем ниже -5 из-за повышенного охлаждения понизится давление в системе, что не есть гуд. Поэтому автоматика имеет защиту и компрессор не включит.
2) Кнопку включения кондиционера можно включать при любой температуре окружающего воздуха. При неблагоприятных условиях всё равно сработает датчик и КОМПРЕССОР не включится.
Кстати, сам факт включения кнопки и горения пресловутой зеленой лампочки ни о чем не говорит! Если прислушаться, то после того, как вы повернете крутилку вентилятора и загориться зеленая лампочка, сначала проходит несколько секунд (т.е. ничего не происходит, хотя воздух из сопел дует), затем слышен щелчок, чуть-чуть подскакивают обороты двигла - вот это как раз и означает, что КОМПРЕССОР заработал.
3) Самостоятельно ни хладагент, ни масло доливать/менять нельзя! Заменой и ДОЗАПРАВКОЙ таких жидкостей/газов должны заниматься исключительно профессионалы с использованием специального оборудования.
4) В принципе, ни хладагент, ни масло менять вообще не требуется. РАЗ В ГОД СОВЕТУЮ ПРОВЕРЯТЬ их уровень у дилера/специалистам. При нормальных условиях ничто никуда не улетучивается в измеряемых объемах, если система герметична.
5) При нагревании ИЛИ охлаждении воздух ОСУШАЕТСЯ, так как каждый из этих процессов связан с испарителем, который по факту забирает часть влаги из воздуха!
6) Действительно, КОМПРЕССОР кондиционера полезно включать хотя бы раз в меясц, чтобы прогнать масло по системе. Но чтобы он запустился надо заехать в паркинг / сервис с неотрицательной температурой и лучше для гарантии сначала нагреть по максимуму салон, затем резко переключить на макс. охлаждение. Еще можно попробовать для этого включить режим рециркуляции.
- S0NIK
- Авто: v70 td 2.4 D5 2003 АКПП
- GSM: +375 29 5429193
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Выкрути и откинь термостат. Попробуй как без него будет.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- alevrit
- Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
Всем привет, собственно в этом и проблема: после зимы включил кондиционер, а воздух идёт тёплый.Думал застоялся или т.п., прогонял его где-то минут 30-40, а результата нет!В чём может быть дело?
Volvo S40 (I), 1.6л, 105л.с.
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Vasa
- Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56
- GSM: +3751234567
- № клубной карты: 178
интересно как 30-40 мин без "фреона" и следовательно БЕЗ смазки компрессор кондиционера работать сможет.
без давления в системе он по идее просто и не включится вообще. давление в системе проверить надо - пшикнуть по нашему.
Последний раз редактировалось Vasa 20.04.2012 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
- alevrit
- Vasa
- GSM: +3751234567
ввышейспепениинтереснологичное предположениеWander_380 писал(а):Vasa, а куда смазка денется? если дыры огромной снизу нет то смазка останется а фреон испарится
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
по звуку - можно определить наличие давления в системе.Ceceron писал(а):Vasa, пшикнуть ничего не даст или Вы по звуку можете определить давление фреона? Мне после замены компрессора один горе-мастер заправил кондей, но он все равно не холодил, после я поехал к другому спецу и после заправки все заработало.
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
rumbman, то что вибрирует двигатель, это из-за нагрузки падают обороты двигателя. Проверять надо в теплую погоду, но вообще каждую весну, тем более на наших "лохматых" годах выпуска, нужно проверять наличие фриона в системе и конечно же делать это у специалистов.
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Vasa, не знаю такого слова, но сам подумай фреон испаряется а смазка как испарится? она добавляется в систему с фреоном, меняется только при ремонте системы
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Фреон можно увидеть через окошко в хрени возле левой фары, если пузырится, значит его мало в системе, трубка должна быть очень холодной которая в салон идет, то есть должна охлаждаться, нагрузка не слабая идет от компрессора, поэтому и просадка оборотов идет и мощности движка
