вопрос по сигнализаци
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
ну и замерзать еще к тому же
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
Wander_380 писал(а):ну и замерзать еще к тому же
Последний раз редактировалось Lequleyo 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
danliz
Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Правильно Wander_380 говорит если сам с реанимациий акку. не связывался найди человека или узнай какая должна быть плотность и проверь ее ,а то твоя зарядка пойдет в пустую
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Lequleyo, заряжать нужно до плотности 1,27 номинальным током равным десятой части от цифры емкости аккума.При отсутствии ареометра-зарядка номинальным током до появления мелких пузырьков.При этом плотность электролита может быть 1,25-1,29 в зависимости от окружающей температуры.Заряжать можно не обязательно до полной зарядки.Можно сегодня подзарядить,а завтра дозарядить.Оставлять неконтролированную зарядку в бытовых условиях не здорово.
Последний раз редактировалось сурма леонид 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Если акум.пустой то да взарвется
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
сурма леонид писал(а):Можно сегодня подзарядить,а завтра дозарядить.Оставлять неконтролированную зарядку в бытовых условиях не здорово.
ок, спс
сурма леонид писал(а):заряжать нужно до плотности 1,27 номинальным током равным десятой части от цифры емкости аккума.
где эту цифру могу увидеть?
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Нужен пребор по измерению плотности прадается
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А насчет сброса настроек сигналки извини не подскажу
Последний раз редактировалось danliz 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
danliz писал(а):Нужен пребор по измерению плотности прадается
Ясно, спс. На пару раз обойдусь. Отец всю жизнь как-то своим методом заряжает :)
сурма леонид
GSM: +375293165545
Lequleyo,емкость аккума указана на корпусе.Допустим 75а-час.Номинальный зарядный ток-7,5А.Но и током в 5А аккум зарядишь без ущерба для него и,даже с возможной пользой,только процесс удлинится.А вот зарядка токами превышающими номинал приводит к короблению пакетов пластин с возможным их осыпаниям.Речь идет об исправных аккумах.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
сурма леонид,
ок, спс!!!
сурма леонид
GSM: +375293165545
Lequleyo, На здоровье тебе и аккуму :D
Ну вот и моя очередь пришла забраться в эту тему.. :oops:
До сегодняшнего утра жил тихо спокойно.. с брелка открывал-закрывал машину и был доволен... потом брелок стал баловать, то закроет то нет, наверно батарею заменить надо(?).. но это не беда для меня была закрыл ключом и пошел..
Сегодня подошел к машине и попробовал открыть с брелка , не захотела.. вставил ключ повернул... и заорала сигналка.. :o о присутствии в машине которой я даже не подозревал.. :D и предыдущий хозяин сказал что брелок только двери открывает-закрывает..
Машина орёт, что делать незнаю.. вставил ключ в зажигание повернул она слава богу успокоилась..
На предыдущей машине тоже по среди трассы сигналка глюкнула зимой (тормознулся по нужде).. я блин чуть не окалел пока разобрался где она и какую хрень отключает ,куда релюхи запихнули и что перемыкать ( без меня ставили).. завёлся... Повторения такого чего то больше не хочу, там даже было легче так как у сигналки своя разводка а тут... в связи с чем и интересуюсь.. что это за сигналка (штатная) .. как работает.. верней что блокирует .. как блокирует ? например вырубает бензонасос путём отключения через реле.. где это реле искать? ну и тд.. Если всё же глюкнула как её нейтрализовать ?
GSM: +37068791320
Малец, вообщем сигналка и иммо не связаны, иммо отрабатывает от ключа, сигналка орет... Береги ключ, без него не поедешь
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Wander_380 писал(а):Малец, вообщем сигналка и иммо не связаны, иммо отрабатывает от ключа, сигналка орет... Береги ключ, без него не поедешь
То есть сигналка работает только от концевиков двери и всё...? и кроме как по арать ни чего не блокирует ...?
Открыл водительскуюдверь на распашку, нажал концевик пальцем .. закрыл с брелка.. отпустил концевик все двери открылись как центральным замком.. сигналка не орала... чудеса... :o
Последний раз редактировалось Малец 14.05.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +37068791320
Малец, ага, все верно. Еще датчики должны быть, удар или объем например или ультразвук
Ну если ни чего не блокироет то уже легче...
Aloise
Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Не могу понять, подскажите кто знает: у меня на брелке 2 кнопки "Lock" и "Un Lock". При включении зажигания загорается лампочка, авто перечеркнутое двумя линиями, по книжке глянул "сигнальная лампа противоугонной системы". Горит она с другимим лампочками пару секунд и тухнет. Но... сигналка у меня не "кричит", пробовал и стучать по машине, и бить по колесам. Садился внутрь, закрывал машину с брелка, заводится как ни в чем не бывало, все гуд. Сигналка у меня есть или нет? Или функция брелка только открыть-закрыть центральный замок? Просто если рассуждать логически, то если есть лампочка, то есть и сигналка, а коли она гаснет вместе со всеми, то значит просто это происходит предпусковая самодигностика и все работает.Какие мысли?
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
лампа иммо , глянь под капотом возле замка концевик есть или нет,ну и садишся в авто закрываешь брелком открываешь ручкой - должна орать (если рабочая)
