замерзла топливная система D5
- lev
- Авто: volvo s80 D5
- GSM: +375297253189
Проблема: замерзла машина при движении (-28), отогревал в теплом боксе целый день- не помогло. Подскажите пожалуйста сколько топливных фильтров стоит в D5 и есть ли в заборнике бака сетка, где лючок бака? Может кто-то чистил, знает как достать, если конечно она есть! И еще может есть в этой машине какие-нибудь самые уязвимые места(засорения), ну кроме фильтров конечно.
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
lev, походу у меня такая же ситуация.
стоит машинка и не заводится.
сетки вроде как в баке нет (в живую насос пока не снимал)...
фильтр только один.
замерзнуть могло только после насоса высогоко давления...
потому как от насоса в баке, до насоса высокого давления на двигателе идут толстые магистрали...там запарафинится не должно.
проверить надо...открутить дренажный болт на фильтре, пробовать заводить...и смотреть какой объем топлива сливается с фильтра за единицу времени.
потом смотреть поступает ли топливо во форсунки...
проще всего наверное это сделать, скинуть магистраль обратки с форсунок...и смотреть, при попытке зевестись, сливается ли в обратку топливо или нет.
так же все предохранители надо проверить относящиеся к топливной системе.
удачи. коллега
p.s. лючек бака на 80тке в богажнике
фильтр только один.
удачи. коллега
- lev
- lev
- lev
- lev
- lev
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Nom@de, тебя поставили подслушивать так ты еще и подглядываешь
а вольвер не техник. вольвер инженер
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
Это менеджеры в машинах не кумекают и фиговину от хреновины не отличают, инженеры всё знают и умеют при этом называя вещи своими именами.MOnk писал(а):Инженера ездять на своих авто, а не кумекают, какую фиговину нада достать, чтобы отогрелось!
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
ага и провода поплавить все нафиг, может уже лучше костёр под бензобаком - по старинкеvolver писал(а):lev, если есть строительный (технический) фен, то можно прогреть впуской,немного насос высокого давления, магистрали высокого давления.
- lev
