нестабильный холостой ход
- Shima777
- Авто: Volvo S60 D5
- GSM: +375447772271
У меня С 60 D5 2002 купил недавно. Работает неровно двигатель.Хотя стрелка тахометра стоит на 700. Загнал не диагностику. Показала ошибок пару, но главная - нестабильное давление в топливной рейке. Проверили форсунки на герметичность, все вроде ок. Говорят что может быть клапан регулировки давления. Куда можно обратиться в Минске к хорошему человеку (мастеру), чтоб помог решить проблему? слышал что в районе Велосипедной есть какой-то гаражик неплохой, кто знает точный адрес?
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
- Shima777
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Shima777, звони мозгу,вчера беседовал с ним именно по этому вопросу (как его сам решал).
matador57
- Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
- GSM: +375295134315
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
в рампе стоит датчик давления топлива и обратный клапан. Клапан управления давлением топлива стоит на самом насосе.matador57 писал(а):замена датчика-регулятора давления в топливной рампе
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
matador57, ты этот датчик менял?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_2dbf60ecfed757878d4c450bd2a3c35a[/img]
matador57
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
значит он у тебя стоял не на рейке...matador57 писал(а):нет, он где-то в гараже валяется, но не этот. Клапан-регулятор или датчик- регулятор, дословно не помнюekid писал(а):matador57, ты этот датчик менял?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
№8
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_ed3794a48b67be9b2b13ab81e4e74f64[/img]
- Shima777
- s-h-u-r-i-k
- Авто: S60 D5 АКПП '03
- GSM: 6897644
Shima777, если не сложно фото или номер детали? поподробнее симптомы? на какую диагностику ездили? где в итоге разобрались, как нашли именно этот датчик?
по симптомам похоже на это: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=6117 ?
- RPX
- Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
- GSM: +375(29)6072601
Наблюдаю что-то похожее. Симптомы: холодный двигатель работает неровно - словно волнами с интервалом в пару секунд. При езде на первой передаче (если отпустить педаль газа) ощущаются слабые, но различимые рывки в такт звуку двигателя. Когда двигатель хорошо прогреется, проблема уходит.Shima777 писал(а):Работает неровно двигатель.Хотя стрелка тахометра стоит на 700.
+100s-h-u-r-i-k писал(а):номер детали? поподробнее симптомы? на какую диагностику ездили?
- RPX
- vamih
- Авто: S40 II 1.6D, V70 III 1.6D
- GSM: +375 29 5244042
