- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
При заводке D5 2002 г.в., как то заторможенно, через 2-3 сек. гаснет лампочка давления масла, раньше такого не было. Залито Alpine 5W-30 LA, оно на Европе расчитано на 30 тыс., я обычно меняю через 15 тыс. Сейчас на нём пробежала 10 тыс. Попробовал поменять маслянный фильтр, результат не изменился. В планах поменять масло 5W-30 но другого производителя то жу с удлинённым интервалом. не хочется верить, что проблема в маслянном насосе. Может у кого есть какие соображения ??? Да ! В движении и на холостых, проблемы нет, лампочка на холостых не мерцает, при заводке гаснет через 2-3 сек. без мерцания.
ушёл от Боварцев к Шведам
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
Huliganka
- Авто: v70 D5 2002 МКПП
ну вот не бред.buyan писал(а):Huliganka писал(а):Еще никто ничего не ставил, а уже про руки кривые разговоры.Ну не бред ли?Huliganka писал(а):я еросто не знаю что с ним делать. Он не становится
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
а где Alpine покупаете? посоветовали RSL, вот хочу попробовать, очень хвалят.kadrob писал(а):При заводке D5 2002 г.в., как то заторможенно, через 2-3 сек. гаснет лампочка давления масла, раньше такого не было. Залито Alpine 5W-30 LA, оно на Европе расчитано на 30 тыс., я обычно меняю через 15 тыс. Сейчас на нём пробежала 10 тыс. Попробовал поменять маслянный фильтр, результат не изменился. В планах поменять масло 5W-30 но другого производителя то жу с удлинённым интервалом. не хочется верить, что проблема в маслянном насосе. Может у кого есть какие соображения ??? Да ! В движении и на холостых, проблемы нет, лампочка на холостых не мерцает, при заводке гаснет через 2-3 сек. без мерцания.
бебебе...
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
Alpine, это масло ребрейдинг, т.е. компания фасовщик (Немецкая контора), Я лично проработал в фирме поставщике 10 лет и прекрасно знаю это масло. Продукт в легковом секторе достаточно качественный. Сейчас работаю с REPSOL. Это компания как и Shell, BP, Mobil, и ещё пару, которые сами непосредственно занимаются нефтедобычей и переработкой. Разницу думаю объяснять нет необходимости между фасовщиком и переработчиком.
Andrey_Shev
- Авто: xc70 III 2.4d5 08г
- GSM: +375296754559
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Andrey_Shev
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
- № клубной карты: 82
- Fedor
- Авто: xc70-D5
- GSM: +375297108664
У моего товарища так же начиналось! На масляном насосе стоит клапан-потшенёк, который начинает потиху подвисать в выроботке и насос не может создать нужное давление. Лечиться заменой всего насоса!kadrob писал(а):При заводке D5 2002 г.в., как то заторможенно, через 2-3 сек. гаснет лампочка давления масла, раньше такого не было. Залито Alpine 5W-30 LA, оно на Европе расчитано на 30 тыс., я обычно меняю через 15 тыс. Сейчас на нём пробежала 10 тыс. Попробовал поменять маслянный фильтр, результат не изменился. В планах поменять масло 5W-30 но другого производителя то жу с удлинённым интервалом. не хочется верить, что проблема в маслянном насосе. Может у кого есть какие соображения ??? Да ! В движении и на холостых, проблемы нет, лампочка на холостых не мерцает, при заводке гаснет через 2-3 сек. без мерцания.
- kadrob
- Авто: V-70, D5
- GSM: 029-6779999
salex, подобная ерунда у меня была на BMW Е-39. Оказалось, что болты с дисков и простых железяк разной длинны, а я как раз на сезон менял резину. Проверить легко. Поддонкрать, попробуй провернуть колесо до момента хруста, пометь мелом положение колеса, затем немного отпусти болты и пробуй провернуть снова. Если хруст исчез, то проблема в длинне болтов. Я свои немного подпилил.
- salex
- Авто: V70 D5 '04
- GSM: 80296995826
Andrey_Shev
подозрение на внутренний шрус. Поддомкратил. крутил полуось правую, как-то со стуком даже рукой. мде.Andrey_Shev писал(а):что за ерунда появилась, при резком старте с левой стороны спереди, как бы щелчок, то же возможно при торможении. Противоскрипы-тяги стаба? Проявляется при старте с поворотом налево, иногда прямо. С вывернутым рулем и разворотом стуков-хрустов нет.
- Tolich
- Авто: XC70 D5 2004
wolfwood
- Авто: Ford Focus Mk1
народ поскажите какую жидкость лить в гур на кросе, и где находиться салонный фильтр.
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
- s-h-u-r-i-k
- Авто: S60 D5 АКПП '03
- GSM: 6897644
- s-h-u-r-i-k
- GSM: 6897644
